[gelöst] Laderegelung für Tablet
Wie stell ich denn in dem Script ein, das der Akku bei 10% geladen wird und bei 95% abgeschaltet?
on("javascript.0.tablet.akku_stand", function() { var int = parseInt(getState("javascript.0.tablet.akku_stand").val, 10); if (int <= 20){ setState("hm-rpc.0.KEQ0022951.2.STATE" ,true);} }); -
Danke Jens,
Aber wenn ich einen Akkustatus von nur 20 Prozent habe, werden 98 Prozent angezeigt. Ich arbeite im Moment mit IObroker und Homestatus. Weil aufgrund der 98 Prozent-Anzeige mein Tablet leer läuft, ohne dass es aufgeladen wird. Homestatus benutze nur, um das Tablet zu laden, weil hier die richtigen Werte angezeigt werden.
Gruß, Mathias
Kann es sein, dass Dein Ladestand dann einfach nicht richtig ausgelesen wird?
Als ich das noch gemacht habe mit Laden / Entladen und einem Schalter dazwischen, habe ich Tasker auf einem Android Tablet genutzt, der hat dann über eine Simple-Api den entsprechenden Befehl gesendet (Also ohne IO-Broker). Das hat verhindert, daß ich das Tablet abfragen muss. Natürlich kann man den Stand auch vom Tabelt auslesen und dann per Simple API an die CCU oder an IOBroker senden, der entsprechend reagiert.
Die Spielerei mit dem An- und Ausschalten habe ich aber abgeschafft. Das Tablet ist jetzt immer am Strom, dafür habe ich den Aktor woanders eingesetzt.
Grüße, Jens
Grüße, Jens `
Kann ich bestätigen, sehe davon absolut keine Vorteile. Die Ladereglung übernimmt das Tablet schon selbst. -
Kann ich bestätigen, sehe davon absolut keine Vorteile. Die Ladereglung übernimmt das Tablet schon selbst. `
Strom spart man dadurch fast gar nicht, falls das Einschalten mal nicht funktionieren sollte, entlädt sich das Tablett und ist dann ausgeschaltet (verringert den WAF) und das Ding hängt sowieso immer in der Wand eingelassen, von daher das Geld für den Aktor sparen und lieber eine andere Spielerei suchen :-)
Grüße, Jens
