  4. Welchen RGB Controller für ioBroker Anbindung?
    5.4k
8 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    assid
    ​Hallo,
    ich bin mir im klaren, das es zu diesem Thema extrem viel im Forum/Internet gibt. Dennoch sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    ​Ich suche mehrere RGB-Controller die man sehr gut mit dem ioBroker bedienen kann.
    Berücksichtigung:
    ​1. Eine bestehender LED Stripe (RGB–(4-Pol))
    ​2. Neues Projekt, Einzel LED Ansteuerung mit extra Weiß
    Welche (mehrzahl) würdet Ihr für diese beiden unterschiedlichen Projekte nehmen?!
    Liebe Grüße & Danke im Vorraus.​
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      Hab https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=19214#p200458, wie ich das bei mir umsetze.
      Die Magic Home Controller gibt es 4- und 5-polig. Ob die mit Deinem bestehenden Strip laufen, kann ich nicht sagen, aber China-Streifen sind ja auch günstig, daher kann man günstig austauschen.
        assid
        Hey Mic,
        danke für deinen Link. War hilfreich. Frage ist dann nur ob, original Firmware drauf lassen oder Tasmota… Nuja, ich werde so ein Teil mal bestellen.
        Momentan wird mein RGB-LED Küchen-Stipe mit einem billig Controler - IR (große Fernbedienung) angesteuert, dazu habe ich noch einen Bewegungsmelder 12V drangebastelt. Funktioniert Super seit ca. 8 Jahren. (Licht geht bei Bewegung an der Küchenarbeitsplatte an, nach 3 Min wieder aus, wenn gearbeitet wird, bleibt es ständig an(ohne ZwischenKurzAus). ABER ich würde eben gern die Funktion haben wollen, das es abends auch über Stunden an ist, das Küchen LED-Licht.
        2. Projekt: Kompletter Wohnzimmer Deckenrand mit Einzelgesteuerten LEDs. (Eine Ecke vom Raum Kaltweis zum Arbeiten, andere Ecke vom Raum Warmweis abgedunkelt zum TV schauen zB.)
        Grüße
          B3ta
          Du willst also ws2812b verbauen wenn einzelne LEDs eines stripes steuern möchtest. Dann brauchst aber einen anderen controller. Und ws2812b haben soweit mir bekannt kein kaltweiß oder warmweiß. Glaube nur weiss ( weiß nicht wie man es nennt aber das selbe weiß was man mir den rgb stripes machen kann.)
            assid
            @B3ta
            Ähm, nein, für das eine Projekt benötige ich einen ganz normalen Controler.
            Das ws2813 Projekt ist die Wohnzimmerdecke da wird ein anderer Controler zum Einsatz kommen.
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              Ich nutze den H801 Controller mit Tasmota für ca. 10 EUR. Ist ein wenig Bastelarbeit notwendig um die Firmware zu flashen aber dann funktioniert es wunderbar.
              https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/H801
              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
              • N Offline
                N Offline
                Nepomukl
                Moin moin,
                muss nur mal kurz hier rein Grätschen, bin auch gleich wieder wech.
                @tstueben Du hast den 801er im Betrieb. Wie ist das bei dem, kannst du RGB UND W gleichzeitig zum leuchten bringen?
                oder nur eins davon. Hab nämlich bis jetzt nur einen gefunden der beides (also Mischlicht) gleichzeitig bedienen kann.
                Und der ist noch nicht so iobroker freundlich.
                Gruß Andreas
                  swisshomi
                  Hi zusammen
                  ich habe hier einen von Qubino verbaut. Der Macht was er soll. Bei mir war aber das zWave ausschlaggebend. Gibt sicher günstigere Lösung mit anderen FunkSystemen.
                  Gruss
                  swisshomi
