  4. Probleme mit der Adapterinstallation generell
    6.4k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 490 Aufrufe
  • K Offline
    kaschperle83
    Hier taucht ja immer mal wieder Probleme bei diversen User auf wenn sie was installieren wollen, das dass Ganze nicht klappt wegen "Fehler" die mit NPM zusammen hängen. Wenn ich die Logs so überfliege sind die Fehler immer gleich bzw sehr ähnlich. Meistens stimmt der User nicht bzw es gibt keinen Zugriff auf bestimmt Ordner die laut Ausgabe root gehören.
    Jetzt ist meine Frage wie man das beheben kann?
    Gesendet aus Hessen.
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Indem man den sudo-Befehl vorneweg nicht vergisst. Oder den Root-User nutzt. Oder in den richtigen Ordner wechselt vor dem npm-Aufruf. Und keine diesbezüglichen Fehler in der Vergangenheit der Installation gemacht hat. [emoji3]
      Gesendet from the universe.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        In dem man das System, sofern man es neu aufsetzt, nach der neuen Installationsroutine / Anleitung installiert.
        Dabei ist u.a. auch dies berücksichtigt worden.
        Ansonsten hilft auch immer ein Anpassen der Verzeichnis-Rechte mit „chmod“.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • J Offline
          Jan1
          Einfach bei der IOBroker Installation an die Anleitung halten und keine fertigen Images benutzen. So hatte ich damit noch nie Probleme. Die User die hier Probleme haben, haben auch eins von 2 Dingen gemeinsam. Entweder was fertiges verwendet, oder eine Installation auf einem Windows System.
            Stabilostick
            @Jan1:
            oder eine Installation auf einem Windows System. `
            Hey, das ist eine Unterstellung! [emoji1782]
            Ehrlich gesagt, auf Windows hatte ich noch keine NPM-Rechteprobleme .
            • J Offline
              Jan1
              Du nicht, aber andere und es ist ja auch kein generelles Problem IOBroker auf Windows zu betreiben, wenn man weiß was man macht :lol:
              • K Offline
                kaschperle83
                @eric2905:
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert ` Wie müssen die Rechte den eingestellt sein?
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  @Jan1:
                  Du nicht, aber andere und es ist ja auch kein generelles Problem IOBroker auf Windows zu betreiben, wenn man weiß was man macht :lol: `
                  Eben: wenn man weiß was man macht !!
                  Genau da liegt das Problem und nicht nur für Windows sondern genauso für Linux.
                  Als Linux-Noob steht man mit dem ganzen sudo, chmod und anderen Kommandozeilen-Gedöns genauso auf Kriegsfuß wie andere eben vielleicht mit der Windows-Firewall.
                  Es wäre sicherlich vorteilhaft wenn solche Sachen während der Installation geprüft werden…
                    Stabilostick
                    Werden sie doch. Und dann gibt es die passenden Fehlermeldungen. Wie häufig musste ich helfen, weil jemand die Fehlermeldung einfach nicht gelesen hat…
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Thisoft:
                      Es wäre sicherlich vorteilhaft wenn solche Sachen während der Installation geprüft werden… `
                      Hmmmm…. https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl ... ersions.js wird vor der Installation ausgeführt.
                      Die Datei prüft z.B. die NodeJS- und NPM-Version und besteht zu 50% aus Fehlermeldungen.
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Wenn das jetzt in der neuen Installationsroutine alles geprüft wird (korrekter Installationspfad?, sudo bzw. Adminrechte…???) dann ist ja schonmal ein großer Schritt gemacht.
                        Wenn dann noch das Problem ist Fehlermeldungen zumindest zu lesen wird's ohnehin kompliziert ;)
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Relevant:
                          viewtopic.php?f=8&t=19209
