  4. HomeMatic in ioBroker 8 Kanal Funkempfänger
    6.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 596 Aufrufe
    Marten0815
    ich habe ein kleines Problem mit dem Funkempfänger 8 Kanal von HomeMatic HM MOD Re8. Unter HomeMatic läuft dieser einwandfrei, nur unter ioBroker nicht wirklich. Möchte gerne per Telegram die Ausgänge schalten, jedoch sieht die Objektliste etwas anders aus….. Kann mir dabei jemand helfen oder kennt sich damit etwas besser aus?
      RappiRN
      Hast du mal den Objektbaum aktualisiert? Oben links mit dem Kreispfeil.
      Oder alternativ das Gerät löschen und in den Instanzen bei der ensprechenden hm-rpc-Instanz auf Geräte einmal synchronisieren (in den Einstellungen) stellen? Bei Speichern wird die Instanz neugestartet, mal sehen, ob dann alles da ist.
      Enrico
        Marten0815
        Supi Klappt, muss man auch erstmal drauf kommen… vielen vielen Dank
        kannst du mir auch sagen welchen Wert ich bei Parameter eingeben muss, sollte?
          RappiRN
          Das müsste das richtige Objekt sein.
          Enrico
