  4. Installation auf Ubuntu und Win10
    6.4k
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    debianatoe
    ioBroker wird wohl hauptsächlich auf Minicomputern (wie z.B. Raspberry) genutzt. Dafür gibt es dann fertige Images und die Installation sollte kein größeres Problem sein. Wenn man sich ioBroker vor ab mal am PC ansehen möchte oder mehr Rechenpower braucht, bieten sich Linux und Windows als Betriebssystem an. Erfahrungsgemäß sollte die Installation unter Windows einfacher und schneller ablaufen als unter Linux. Also habe ich Windows 10 (64 Bit) als Grundlage für die Installationsroutine von Bluefox gewählt (http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=2614). Dabei wird eine Datei ioBrokerInstaller.latest unter Admin-Rechten ausgeführt, die zunächst nach der gewünschten Sprache und dem Installationsverzeichnis fragt. Klickt man dann auf "Installieren", so wird erst node.msi installiert und dann öffnet sich ein schwarzes Fenster mit dem Titel "npm". Darin erscheinen kurz ein paar Zeilen Text, worauf das schwarze Fenster wieder geschlossen wird, so daß man nichts lesen kann. Zum Schluß kommt das Fenster "Beenden des ioBroker Automation platform Setup-Assistenten", das man mit "Fertigstellen" bestätigt.
    Leider funktioniert der ioBroker dann nicht, d.h. unter http://localhost:8081/ antwortet niemand. Das ioBroker-Verzeichnis sieht für meine Begriffe unvollständig aus:
     `Verzeichnis von C:\ioBroker
    02.12.2018  12:20`
    <dir> `.
    02.12.2018  12:20`
    <dir> `..
    02.12.2018  12:17`
    <dir> `etc
    02.03.2016  00:02            32.038 ioBroker.ico
    02.12.2018  12:17            10.605 unins000.dat
    02.12.2018  12:15         1.232.359 unins000.exe`
    Was läuft da falsch?
    Die Installation unter Ubuntu-Linux war - wie erwartet - etwas aufwendiger, aber auch erfolgreich.</dir>
    </dir>
    </dir>
      drmehamis
      ..habe das gleiche Problem..hab es auf zwei Computern installiert, funktioniert nicht..
        debianatoe
        Scheinbar wird Windows mehr und mehr zum Randprodukt :o
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @debianatoe und @drmehamis,
          @debianatoe:
          Scheinbar wird Windows mehr und mehr zum Randprodukt :o `
          @drmehamis:
          ..habe das gleiche Problem..hab es auf zwei Computern installiert, funktioniert nicht.. `
          ihr habt beide ein PN von mir bekommen.
          Bitte mal lesen ;)
          Gruß,
          Eric
            drmehamis
            Hallo Eric,
            bin erst kurz angemeldet, kann deswegen noch nicht auf pn antworten…
            Aber ich würde das sehr gerne machen :)
            VG
            Tim
              debianatoe
              Hallo Eric,
              mir geht es genauso: PN noch nicht möglich, aber Antwort ist: ja gerne!
              VG
              debianatoe
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Danke!
                PN an euch beide ist raus.
                Gruß,
                Eric
                • J Offline
                  joicevs
                  Hallo Eric,
                  bei mir läuft es leider auch nicht unter Win10. Kannst Du mir bitte auch ein Tipp geben?
                  Gruss
                  Klaus
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @joicevs:
                    Hallo Eric,
                    Gruss
                    Klaus `
                    Du hast gerade eine PN bekommen.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • X Offline
                      X Offline
                      XWaldiX
                      Hallo Eric,
                      ich muss mich leider anschließen.
                      Wenn im schwarzen Kasten die Installation abläuft steht "Warn" bei den ersten beiden Zeilen mit dabei, in den weiteren Zeilen kommt dann überall "Err" … mehr kann ich nicht erkennen … geht ja so schnell :shock.
                      Unter localhost antwortet dann niemand.
                      Nachdem ich es auf meiner Synology nicht zum laufen gebracht habe, dachte ich Windows wäre einfacher. Wohl nicht.
                      Wäre prima wenn du mir hier auch auf die Sprünge helfen könntest.
                      Markus
                        drmehamis
                        @eric2905
                        Danke!!
                        VG Tim
                        • J Offline
                          joicevs
                          @eric2905
                          Läuft bestens! Danke!!!!
                          • htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            Gibt es einen speziellen Grund für die "Geheimniskrämerei"?
                            Gruss Hermann
                            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Es gibt keine Geheimniskrämerei, sondern nur eine noch nicht freigegebene Doku, die ausführlich getestet werden muss.
                              Als nix wildes.
                              Gruß,
                              Eric
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                Alles gut, Doku ist immer gut.
                                Schönen Nikolausabend :D
                                Gruss Hermann
                                • surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  Hallo Eric,
                                  könntest du mir auch die Doku zukommen lassen? Ich habe ebenfalls das Problem.
                                  Danke!
                                  Gruß surfer ;)
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    da die Tests bisher erfolgreich verliefen, haben wir nun entschieden, die neue Windows-Doku freizugeben.
                                    Hier ist sie ==> https://iobroker.github.io/ioBroker.docs/#/install/windows
                                    Auf der ioBroker-Webseite werden wir sie später noch einbauen.
                                    Gruß,
                                    Eric
