  4. Probleme mit Simple Terminal Adapter
    6.5k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 841 Aufrufe
    Dr_Fellman
    ich habe bereits letztes Jahr erfolgreich einen Raspi mit iobroker eingerichtet. Damals hat auch alles wunderbar beim ersten Mal geklappt.
    Beim aufsetzen eines neuen Systems habe ich jetzt jedoch das Problem, dass ich den "simple Terminal Adapter" nicht mehr richtig verwenden kann. In der alten Installation kann ich einfach den Befehl "reboot" verwenden und er wird ausgeführt.
    Die Instanz lässt sich normal hinzufügen, der Adapter wird auch grün, aber sobald ich den Befehl eingebe bekomme ich:
    /opt/iobroker$ reboot
    Failed to set wall message, ignoring: Interactive authentication required.
    Failed to reboot system via logind: Interactive authentication required.
    Failed to open /dev/initctl: Keine Berechtigung
    Failed to talk to init daemon.
    /opt/iobroker$
    Stelle ich ein sudo davor:
    /opt/iobroker$ sudo reboot
    Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
    Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
        #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
        #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
        #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
    sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
    /opt/iobroker$
    Es liest sich, als wenn das Terminal nicht die erforderlichen Rechte zum ausführen hat.
    Das ganze läuft auf einem Raspi 3B, mit nodejs v8.14.0 und npm 6.4.1 nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de mit dem Unterschied, dass ich gem. Empfehlung "npm install -g npm@latest" verwendet habe.
    Wer hat eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
    Gruß Michael
      SpeedMaxX
      konnte das Problem gelöst werden? Erhalte die gleiche Meldung.
      VG - SM
      • apollon77A Offline
        habt Ihr mal Wetty getestet? Am besten die Version vom Github
