  4. Multihost slave löschen
    6.5k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xxxspxxx
    Hallo zusammen ich habe folgendes Problem / frage.
    Ich habe einen Master als Debian VM und einen RaspberryPi als Slave. Den Slave nutze ich nur für den Zigbee Sick aber der will irgendwie gar nicht. Jetzt will ich den Slave löschen und habe auf dem Pi (Slave) den ioBroker gestoppt. Auf dem Master (Webseite) habe ich unter Hosts den PI versucht über den Mülleimer zu löschen. Leider geht das nicht der sagt es würde noch etwas Laufen. Habe den Slave auch mal komplett ausgeschaltet. Hier mal ein screenshot.Was ist hier die richtige Vorgehensweise? Was mache ich falsch.
    • apollon77A Offline
      Sind alle Instanzen die dem Slave zugeordnet waren gelöscht?
      Gesendet vom Handy …
      • X Offline
        X Offline
        xxxspxxx
        ja war nur die vom Zigbee und die sind jetzt unter Objekte auch nicht mehr da
        • X Offline
          X Offline
          xxxspxxx
          Ok also ich habe zigbee jetzt wieder am laufen aber das entfernen werde ich auf einem neuen System die Tage nochmal testen. Glaube das es dort auch nicht geht.
            bishop
            darf ich fragen woran es hebt, dass der Zigbee stick auf dem slave nicht läuft?
            Habe das nämlich auch vor zu machen um einen besseren Empfang zu gewährleisten!
            • X Offline
              X Offline
              xxxspxxx
              Hallo bishop,
              ich habe meinen Multihost erst mal nicht aufgelöst sondern den Zigbee stick ans laufen gebracht. Du kannst das schon machen wichtig ist die aktuellste Version von zigbee adapter zu verwenden.
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                Ich bin gerade dabei einen Slave zu entfernen, leider steht oben nicht wie es geht. Habe eine alte Anleitung gefunden:
                Die alte Anleitung stimmt nicht mehr ganz, habe nun alle Instanzen entfernt und wenn ich jetzt auf remove klicke kommt folgende FM:
                obwohl ich "iobroker stop" per Putty übergeben habe, kommt bei "iobroker status" folgende Ausgabe:
                obwohl ich im ioBroker folgende anzeige bekomme:
                was ist noch zu machen?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                ThomasLPZT 1 Antwort Letzte Antwort
                • MyzerATM MyzerAT
                  ThomasLPZT Offline
                  ThomasLPZT Offline
                  ThomasLPZ
                  @MyzerAT Den Master stoppen und dann iobroker host remove "name vom slave" eingeben und Master wieder starten. dann ist der Slave entfernt.
                  VG
                  ThomasLPZ
                  MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ThomasLPZT ThomasLPZ
                    VG
                    ThomasLPZ
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @ThomasLPZ
                    also mit "iobroker stop" tut sich bei mir nix --> ging nur per "pkill io" dann war der ioBroker gestoppt, anschließend konnte ich mit dem Befehl " iobroker host remove RDJL2" den slave löschen und mit "iobroker start" den Master wieder starten und der slave war weg!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @ThomasLPZ
                      ThomasLPZT Offline
                      ThomasLPZT Offline
                      ThomasLPZ
                      schrieb am zuletzt editiert von ThomasLPZ
                      @MyzerAT Das ist manchmal so mit dem stoppen. Aber der Slave ist raus und dann hat es doch geklappt ;-)
