  4. Mit Widget IFrame öffnen und Szene schalten
    5.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 569 Aufrufe
  • schuppermanS Offline
    schupperman
    ich bin Anfänger und würde gerne über einen Button im vis gleichzeitig eine Szene schalten (Verstärker an und Eingang wählen) und ein IFrame öffnen (meine Audistation) auf der Synology. Beides funktioniert für sich alleine, aber ich hätte es gerne mit inem Klick.
    Geht das??
    Danke für eure Antworten
    Thomas
      stimezo
      Forum Testing
      Dann schalte doch die Szene und mach die Sichtbarkeit des IFrames vom Zustand der Szene abhängig.
      Christian
        schupperman
        Hallo, danke für die Antwort, verstehe ich aber nicht ganz. Ich möchte die Szene schalten und dann soll sich in vis eine neue View (iFrame) öffnen. Habe versucht, die Sichtbarkeit vom state der Szene abhängig zu machen, aber es öffnet sich so keine andere View.
        LG Thomas
          stimezo
          Forum Testing
          Neue View - dann gehst es nicht über die Sichtbarkeit.
          Setze in dem Script das die Szene überwacht:
          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "nameDeinerView", "command": "changeView"}');
          Dann wird die View aufgerufen.
          Viele Grüße
          Christian
