  4. IKEA Tradfri Adapter Fehler bei Installation [GELÖST]
    6.4k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Alternativ scheint auch die manuelle Installation zu helfen:
    https://github.com/nodejs/node-gyp#option-2
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      Ich kann machen was ich will, ich bekomme weder die bulit-tools, noch deinen Adapter richtig installiert. Habe jetzt schon 3 Anläufe hinter mir - immer harkt es irgendwo in der Installation / Konfiguration von Python, was vermutlich dann die anderen Fehler bei deinem Adapter nach sich zieht.
      $ ./iobroker add tradfri  --host iobroker
      NPM version: 6.4.1
      npm install iobroker.tradfri --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
      prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=8.13.0 runtime=node arch=ia32 platform=win32)
      gyp
      ERR!
      configure error
      gyp
      ERR!
      stack
       Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
      gyp
      ERR!
      stack
           at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
      gyp
      ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
      gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
      gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto
      gyp ERR! node -v v8.13.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      npm
      ERR!
      code
       ELIFECYCLE
      npm
      ERR!
      errno
      npm
      ERR!
       node-aead-crypto@2.1.2 install:default: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
      npm
      ERR!
       Exit status 1
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
       Failed at the node-aead-crypto@2.1.2 install:default script.
      npm
      ERR!
       This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm
      ERR!
       A complete log of this run can be found in:
      npm
      ERR!
           C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-27T11_01_27_029Z-debug.log
      child_process.js:645
          throw err;
      Error: Command failed: npm run install:default
          at checkExecSyncError (child_process.js:602:13)
          at execSync (child_process.js:642:13)
          at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto\lib\install.js:29:1)
          at Module._compile (module.js:653:30)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          at Module.load (module.js:566:32)
          at tryModuleLoad (module.js:506:12)
          at Function.Module._load (module.js:498:3)
          at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
          at startup (bootstrap_node.js:204:16)
      npm
      WARN
      optional
       SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.2 (node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto):
      npm
      WARN
      optional
       SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.2 install: `node lib/install.js`
      npm
      WARN
      optional
       SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      host.iobroker install adapter tradfri
      got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
      upload [20] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
      upload [19] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/style.css style.css text/css
      upload [18] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
      upload [17] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote_dimmer.png icons/remote_dimmer.png image/png
      upload [16] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote.png icons/remote.png image/png
      upload [15] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/plug.png icons/plug.png image/png
      upload [14] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel_ws.png icons/panel_ws.png image/png
      upload [13] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel.png icons/panel.png image/png
      upload [12] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/motion_sensor.png icons/motion_sensor.png image/png
      upload [11] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_ws.png icons/gu10_ws.png image/png
      upload [10] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_2700k.png icons/gu10_2700k.png image/png
      upload [9] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10.png icons/gu10.png image/png
      upload [8] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gateway.png icons/gateway.png image/png
      upload [7] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/door_ws.png icons/door_ws.png image/png
      upload [6] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_ws.png icons/bulb_ws.png image/png
      upload [5] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_rgb.png icons/bulb_rgb.png image/png
      upload [4] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_2700k.png icons/bulb_2700k.png image/png
      upload [3] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb.png icons/bulb.png image/png
      upload [2] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/vendor.bundle.js build/vendor.bundle.js application/javascript
      upload [1] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/runtime.bundle.js build/runtime.bundle.js application/javascript
      upload [0] tradfri.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/main.bundle.js build/main.bundle.js application/javascript
      host.iobroker object system.adapter.tradfri created
      host.iobroker create instance tradfri
      host.iobroker object tradfri.0.info.connection created
      host.iobroker object tradfri.0.info created
      host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.outputCount created
      host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.inputCount created
      host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.uptime created
      host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.memRss created
      host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.memHeapTotal created
      host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.memHeapUsed created
      host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.connected created
      host.iobroker object system.adapter.tradfri.0.alive created
      host.iobroker object system.adapter.tradfri.0 created
      process exited with code 0</anonymous></anonymous>
      • apollon77A Offline
        Es ist immer das Python was nicht da ist. Vllt fehlten nur im Pfad ( falls es an sich installiert ist)
        Gesendet vom Handy …
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @JB_Sullivan:
          Ich kann machen was ich will, ich bekomme weder die bulit-tools, noch deinen Adapter richtig installiert. Habe jetzt schon 3 Anläufe hinter mir - immer harkt es irgendwo in der Installation / Konfiguration von Python, was vermutlich dann die anderen Fehler bei deinem Adapter nach sich zieht. `
          Ich habe in der Zwischenzeit das Modul gewechselt, welches vorkompilierte Pakete für die einzelnen Plattformen erzeugt. Ziel war, die ganzen Kompilierungsprobleme zu vermeiden, das alte Modul ging aber irgendwann nicht mehr. Nach ca. 40 Versuchen bekomme ich jetzt auch vorkompilierte Module für alle unterstützten Plattformen hin, inklusive Node 8 auf 32-bit Windows.
          Lösche den Adapter bitte nochmal komplett und entferne eventuelle Reste der folgenden Pakete aus dem node_modules-Ordner im ioBroker-Verzeichnis:
          node-tradfri-client
          node-coap-client
          node-dtls-client
          node-aead-crypto
          Danach den Adapter ganz normal über die UI installieren.
            JB_Sullivan
            Ich habe gerade beim händischen installieren gesehen, das Python.exe nicht in der Installationsroutine mit drin ist. Das muss händisch angekreuzt werden das dass mit installiert wird …................ aber das hat es wohl auch nicht gebracht 😢 😢
            Habe alles schön brav nach der händischen Anleitung gemacht. Das sah erstmal alles gut aus. Windows Installationen halt
            Beim Aufruf von npm rebuild , hagelte es aber schon wieder Error Meldungen. Wenn das rebuild durchgelaufen ist gebe ich der ganzen Sache noch eine Chance. Wenn es dann wieder nicht geht, lasse ich es und mache es "von hinten durchs Auge" via Alexa.
            Ich habe jetzt schon soviel Zeit damit rumprobiert - irgendwann muss man erkennen, das man es nicht hin bekommt.
              JB_Sullivan
              :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: Gibts ja gar nicht - ES GEHT :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
              …........ ich habe den Adpter aber nicht noch mal neu installiert, weil ich schneller war als dein Beitrag hier.
                JB_Sullivan
                Kurze OT Frage:
                da Da du ja diesen Ikea Adapter programmiert hast, gehe ich mal davon aus, das auch viele Ikea Tradfri Sachen im Einsatz hast - oder?
                Zufällig auch die Bewegungsmelder? Bei mir sind nach einer Woche Betrieb in einem Treppenhaus immer die Knopfzellen leer. Jetzt schon die dritte Woche hintereinander. Ist das bei dir ggf. auch so?
                Ich glaube ich baue die wieder und bringe sie zurück - sowas ist ja kein Zustand.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Schön dass es jetzt läuft
                  @JB_Sullivan:
                  Beim Aufruf von npm rebuild , hagelte es aber schon wieder Error Meldungen. `
                  Ein Hinweis hierzu: Beim Kompilieren hagelt es oft Fehler, etwas versteckt steht dann da "if it worked, it ends with ok", und ganz unten irgendwo ganz versteckt "ok".
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @JB_Sullivan:
                    Zufällig auch die Bewegungsmelder? Bei mir sind nach einer Woche Betrieb in einem Treppenhaus immer die Knopfzellen leer. Jetzt schon die dritte Woche hintereinander. Ist das bei dir ggf. auch so? `
                    Nein, habe ich nicht.
                      JB_Sullivan
                      So, ich habe den Adapter nochmal sauber deinstalliert - sowohl aus den Instanzen, als auch aus den Adapter. Im Nodes Verzeichniss war keines der von dir beschriebenen Pakete angelegt. Die neu Installation und Konfiguration des Tradfri Adapter ist jetzt sauber durchgelaufen.
                      Ich mache mal oben ein GELÖST ins Thema.
                      Was mir aber nach dieser ganze Update / Upgrade Origie aufgefallen ist, ist das mein iobroker Hauptverzeichniss jetzt sehr viele Dateien enthält, die vorher nicht dort waren. Können die weg?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Uhm, ich glaube die sollten eigentlich nicht da sein, sondern in node_modules.bin
                        Pass aber auf dass du nicht zu viel löschst.
                          JB_Sullivan
                          Ja stimmt, da sind die drin mit einem Zeitstempel von ca. 30 Minuten früher. Das war als immer alles beim updaten in einen Error gelaufen ist. Die haben auch fast alle andere Dateigrößen.
                          Die Frage ist nun - austauschen gegen die Letzte Version? Ich kann die mit dem älteren Zeitstempel ja sichern und ggf. wieder zurück schreiben wenn irgendwas nicht gehen sollte - oder?
                            JB_Sullivan
                            Also der Unterschied zwischen denen die im originalen Nodes_moudels Ordner von 13:03 Uhr drin sind, ist der Aufruf der Verzeichnis Struktur.
                            Beispiel:
                            #!/bin/sh
                            basedir=$(dirname "$(echo "$0" | sed -e 's,\\,/,g')")
                            case `uname` in
                                *CYGWIN*) basedir=`cygpath -w "$basedir"`;;
                            esac
                            if [ -x "$basedir/node" ]; then
                              "$basedir/node"  "$basedir/../certpem/bin/certpem.js" "$@"
                              ret=$?
                            else
                              node  "$basedir/../certpem/bin/certpem.js" "$@"
                              ret=$?
                            fi
                            exit $ret
                            Die von 13:30 Uhr die alle im Hauptverzeichnis lagen sehen in ihrem Aufruf so aus.
                            #!/bin/sh
                            case `uname` in
                            esac
                              "$basedir/node"  "$basedir/node_modules/certpem/bin/certpem.js" "$@"
                              ret=$?
                            else
                              node  "$basedir/node_modules/certpem/bin/certpem.js" "$@"
                              ret=$?
                            fi
                            exit $ret
                            Macht das einen Unterschied?
