  4. Logging Vielfach
Logging Vielfach
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • E Offline
    ErRi
    Hallo, bin recht neu hier und versuche gerade meine Rolladensteuerung von der CCU2 auf iobroker umzuziehen. Ich habe nur geringe Programmierkenntnisse, versuche die Beispielscripte für meinen Bedarf anzupassen. Ich habe nun das Rolladenscript swoweit, dass es i.d.R. funktioniert, nur in der Log-Datei werden einige Zeilen/Befehle zigfach ausgegeben. Bis zum ERROR: You are sending too fast. Habe das Script schon aufgrund Beitrag hier im Forum von "setTimeout" auf "setStateDelayed" geändert, aber es ist das gleiche Ergebnis. Vermutlich habe irgendwo einen Fehler eingebaut.
    Vielen Dank schon vorab für die Hilfe.
    MfG Erhard
    Win11 Notebook, Lenovo MiniPC mit Proxmox, iobroker, Raspberrymatic, Maria DB, OMV
    Fritzbox 7490, 1 Jeelink, 12 HM Rolladenschalter, 1 HM Energiezähler, VU UNO SE :)
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      Das interessante wäre, wie du die Funktion aufrufst.
      Wenn hier ein Trigger auf Update drinn sein sollte,
      Dann triggerte so lange das Rollo läuft.
      Also: Skript in Zwischenablage und hier als Code einfügen.
      MfG
      Sissi
      • E Offline
        ErRi
        Hallo, ja das wird auf update getriggert.
        Es gibt aber auch einen Rolladen der mit schedule genau um 8 Uhr getriggert wird, bei dem ist aber das gleiche Logging. :?
        createState('Rolladen.Standard_auf',true); //true = Rolladen auf
        createState('Rolladen.Wz01_70_ab',false); //true = Rolladen Wz01 auf 70% ab
        createState('Rolladen.Wz01_0_ab',false); //true = Rolladen Wz01 auf 0% ab
        var lvRoKue01;
        var lvRoEz01;
        var lvRoWz03;
        var lvRoWz02;
        var lvRoWz01;
        var lvRoSz01;
        var logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten
        schedule("*/3 * * * *", function () {
        if (logging) log("-01- Will be triggered every 3 minutes!");
        //Allgemeine Variable setzen
        //Var Standardzeit werktags für Rolladen offen!
            var V_Ro_Std_open_time = isTimeInRange('06:30:00', '22:45:00');
            if (logging) log("-02- -->V_Ro_Std_open_time :"+V_Ro_Std_open_time,"info");
        //Var Standardzeit weekend für Rolladen offen!
            var V_Ro_Std_open_time_We = isTimeInRange('07:30:00', '22:45:00');
            if (logging) log("-03-  -->V_Ro_Std_open_time_weekend :"+V_Ro_Std_open_time_We,"info");
        //Var Standardzeit für Rolladen schließen!
            var V_Ro_Std_close_time = isTimeInRange('17:00:00', '02:45:00');
            if (logging) log("-04-  -->V_Ro_Std_close_time :"+V_Ro_Std_close_time,"info");
        //Var Standard Sonnenstand für Rolladen offen!
            var V_Ro_Std_open_Sun = false;
            if (getState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation").val >= -5.5){
                V_Ro_Std_open_Sun = true;
            if (logging) log("-05-  -->V_Ro_Std_open_Sun :"+V_Ro_Std_open_Sun,"info");
        //Var Werktag setzen!
            var V_Werktag = false;
            if (!isWeekend() && getState("hm-rega.0.1685"/*Feiertag_heute*/).val === false) {
                V_Werktag = true;
            if (logging) log("-06-  -->V_Werktag : "+V_Werktag,"info");
            setState("javascript.0.HM_Status.Werktag",V_Werktag,true);
        //Stati der Rolläden setzen
        //Var Rolladen_Standard_auf
        //	automatik true und werktag true und Uhrzeit >=6:30 und Sonne Elevation >= -6°
            var V_Standard_auf = false;
        	if (V_Ro_Std_open_Sun && V_Ro_Std_open_time && V_Werktag && getState("javascript.0.HM_Status.Ro_Automatik").val === true){
                V_Standard_auf = true;
                if (logging) log("-07.0-  -->Rolladen_Standard_auf ist :"+V_Standard_auf,"info");
                setState("javascript.0.Rolladen.Standard_auf",V_Standard_auf,true);
            if (logging) log("-07.1-  -->Rolladen_Standard_auf ist :"+V_Standard_auf,"info");
        //Var Rolladen_Standard_auf weekend
            var V_Standard_auf_We = false;
        	if (V_Ro_Std_open_Sun && V_Ro_Std_open_time_We && !V_Werktag && getState("javascript.0.HM_Status.Ro_Automatik").val === true){
                V_Standard_auf_We = true;
               	if (logging) log("-08.0-  -->Rolladen_Standard_auf ist :"+V_Standard_auf_We,"info");
                setState("javascript.0.Rolladen.Standard_auf",V_Standard_auf_We,true);
        	if (logging) log("-08.1-  -->Rolladen_Standard_auf_We ist :"+V_Standard_auf_We,"info");
        //Var Rolladen_Standard_ab
        //	automatik true und Sonne Elevation <= -6° nach 17 Uhr
            var V_Standard_ab = true;
        	if (!V_Ro_Std_open_Sun && V_Ro_Std_close_time && getState("javascript.0.HM_Status.Ro_Automatik").val === true)  {
                V_Standard_ab = false; //false
                if (logging) log("-09.0-  -->Rolladen_Standard_ab(auf) ist :"+V_Standard_ab,"info");
                setState("javascript.0.Rolladen.Standard_auf",V_Standard_ab,true);
            if (logging) log("-09.1-  -->Rolladen_Standard_ab(auf) ist :"+V_Standard_ab,"info");
        //Var Rolladen_Wz01_70 ab wenn anwesend
        //	automatik true und Sonne Elevation <= -6° nach 17 Uhr anwesend  "javascript.0.HM_Status.Ro_Wintergarten"/*HM_Status.Ro_Wintergarten*/
            var V_Wz01_70_ab = false;
        	if (!V_Ro_Std_open_Sun && isTimeInRange('17:00:00', '23:45:00') && getState("javascript.0.HM_Status.Ro_Automatik").val === true && getState("javascript.0.HM_Status.Anwesend").val === true
        	&& getState("javascript.0.HM_Status.Ro_Wintergarten").val === false) {
                V_Wz01_70_ab = true; //True
                if (logging) log("-10.0-  -->Rolladen_V_Wz01_70_ab ist :"+V_Wz01_70_ab,"info");
        	 setState("javascript.0.Rolladen.Wz01_70_ab",V_Wz01_70_ab,true);
            if (logging) log("-10.1--->Rolladen_V_Wz01__70_ab ist :"+V_Wz01_70_ab,"info");
        //Var Rolladen_Wz01_0 ab wenn nicht anwesend
        //	automatik true und Sonne Elevation <= -6° nach 17 Uhr !anwesend  "javascript.0.HM_Status.Ro_Wintergarten"/*HM_Status.Ro_Wintergarten*/
            var V_Wz01_0_ab = false;
        	if (!V_Ro_Std_open_Sun && isTimeInRange('17:00:00', '23:45:00') && getState("javascript.0.HM_Status.Ro_Automatik").val === true && getState("javascript.0.HM_Status.Anwesend").val === false
        		V_Wz01_0_ab = true;
        		if (logging) log("-11.0--->Rolladen_V_Wz01_0_ab ist :"+V_Wz01_0_ab,"info");
        		setState("javascript.0.Rolladen.Wz01_0_ab",V_Wz01_0_ab,true);
            if (logging) log("-11.1--->Rolladen_V_Wz01_0_ab ist :"+V_Wz01_0_ab,"info");
        //Var Rolladen_Wz01Nacht ab_ 23:45
        //	automatik true und  !"javascript.0.HM_Status.Ro_Wintergarten"/*HM_Status.Ro_Wintergarten*/
            var V_Wz01_Nacht_ab = false;
            schedule({hour: 23, minute: 45}, function () {
                if (getState("javascript.0.HM_Status.Ro_Automatik").val && !getState("javascript.0.HM_Status.Ro_Wintergarten").val) {
        	        V_Wz01_Nacht_ab = true; //true
                    if (logging) log("-12.0--->Rolladen_V_Wz01_Nacht_ab ist : "+V_Wz01_Nacht_ab,"info");
                Rolladen_Wz01_Nacht_ab();
        //Var_Rolladen_Schlafzimmer_auf um 8 Uhr
            schedule({hour: 8, minute: 0}, function () {
        	if (getState("javascript.0.HM_Status.Ro_Automatik").val) {
        	    if (logging) log("-13.0--->Rolladen.Schlafzimmer_auf","info");
            Rolladen_Schlafzimmer_auf();
        // Rolladen_Std_hoch(); bei Änderung
            on ("javascript.0.Rolladen.Standard_auf", function (obj) {
                if (getState("javascript.0.Rolladen.Standard_auf").val) {
                    lvRoKue01 = 100;
                    lvRoEz01 = 100;
                    lvRoWz03 = 100;
                    lvRoWz02 = 100;
                    lvRoWz01 = 100;
                    lvRoSz01 = 100;
                } else
                if (!getState("javascript.0.Rolladen.Standard_auf").val) {
                    lvRoKue01 = 0;
                    lvRoEz01 = 0;
                    lvRoWz03 = 0;
                    lvRoWz02 = 0;
                    lvRoSz01 = 0;
                    Rolladen_Std_ab();
        // Rolladen_Wz01_ab(70); bei Änderung
            on ("javascript.0.Rolladen.Wz01_70_ab", function (obj) {
            if (getState("javascript.0.Rolladen.Wz01_70_ab").val) {
        // Rolladen_Wz01_ab(0); bei Änderung
            on ("javascript.0.Rolladen.Wz01_0_ab", function (obj) {
            if (getState("javascript.0.Rolladen.Wz01_0_ab").val) {
        // Aktionen:
        function Rolladen_Std_hoch() {
        // Ausführen
            if (logging) log("-14.0--->Rolladen_Std_hoch() :","info");
            setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ1027058.1.LEVEL", lvRoWz01,15000);
            setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ1027791.1.LEVEL", lvRoWz02,30000);
            setStateDelayed("hm-rpc.0.JEQ0116914.1.LEVEL", lvRoWz03,45000);
            setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ1027801.1.LEVEL", lvRoEz01,60000);
            setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ1027806.1.LEVEL", lvRoKue01,75000);
        function Rolladen_Std_ab() {
        // Ausführen
            if (logging) log("-15.0--->Rolladen_Std_ab() ausführen_Pfad :","info");
        /*  ausgeklammert für neuen Versuch mit setStateDelayed
            setState("hm-rpc.0.LEQ1032902.1.LEVEL", lvRoSz01);
        //  setTimeout(function () { setState("hm-rpc.0.LEQ1027058.1.LEVEL", lvRoWz01);   },10000);
            setTimeout(function () { setState("hm-rpc.0.LEQ1027791.1.LEVEL", lvRoWz02);   },20000);
            setTimeout(function () { setState("hm-rpc.0.JEQ0116914.1.LEVEL", lvRoWz03);   },35000);
            setTimeout(function () { setState("hm-rpc.0.LEQ1027801.1.LEVEL", lvRoEz01);   },50000);
            setTimeout(function () { setState("hm-rpc.0.LEQ1027806.1.LEVEL", lvRoKue01);  },65000);
            setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ1032902.1.LEVEL", lvRoSz01,500);
            setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ1027791.1.LEVEL", lvRoWz02,20000);
            setStateDelayed("hm-rpc.0.JEQ0116914.1.LEVEL", lvRoWz03,35000);
            setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ1027801.1.LEVEL", lvRoEz01,50000);
            setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ1027806.1.LEVEL", lvRoKue01,65000);
        function Rolladen_Wz01_ab(lv_Wz01) {
            if (logging) log("-16.0-Funktion_Rolladen_Wohnzimmer01_ab");
        // Status setzen (Standard)
            lvRoWz01 = lv_Wz01;
        // Ausführen
            if (logging) log("-16.1-Funktion_Rolladen_Wohnzimmer01_ab + Level",lvRoWz01);
            setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ1027058.1.LEVEL", lvRoWz01,80000);
        function Rolladen_Schlafzimmer_auf() {
            if (logging) log("-17.0-Funktion_Rolladen_Schlafzimmer_auf");
                lvRoSz01 = 100;
        // Ausführen
        function Rolladen_Wz01_Nacht_ab() {
            if (logging) log("-17.3-Funktion_Rolladen_Wz01_Nacht_ab");
            lvRoWz01 = 0;
        // Ausführen
            setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ1027058.1.LEVEL", lvRoWz01,500);
        if (logging) log("-18.0----> Script <-V_Rolladen.Standard_auf_ab-> Ende ","info");
        Vielen Dank schon mal für die Antworten.
        Viele Grüße
        Erhard
        MfG Erhard
        • E Offline
          ErRi
          @ErRi:
          filename="20151231-Log-vielfach1.png" index="1">~~ filename="20151231-Log-vielfach2.png" index="0">~~
          Vielen Dank schon vorab für die Hilfe. `
          Hallo, ich habe inzwischen meine Rolladensteuerung umgestellt auf Szenen. SetTimeout und setStateDelayed benutze ich hierfür nicht mehr.
          Somit ist dieses Problem für mich gelöst, wobei ich immer noch nicht weiß was da falsch war.
          MfG Erhard
