  4. [gelöst] Fehlermeldung hm-rpc.0 binrpc
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • F Offline
    Fritzo81
    Hallo Zusammen,
    Vis habe ich nun endlich zum laufen bekommen, nur bekomme ich jetzt leider diese Fehlermeldung.
    Weis einer von euch zufällig worans liegt?
    (Habe ich die Falsche Objekt ID genommen? hm-rpc.0.LEQ0271912)
    Gruß Fritzo
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hi Fritzo,
      also wenn du die Falsche Objekt Id genommen hättest kommt die Fehlermeldung nicht vom hm-rpc Adapter. Der hm-rpc erzeugt nur die Objekte für die Homematic Geräte und gibt die Änderungen der Objekte zurück. Du änderst mit vis oder den scripten nur das Objekt und der hm-rpc Adapter gibt die Änderung an die Ccu weiter. Wenn du di Falsche ID genommen hättest würde demnach der hm-rpc gar nichts machen.
      Ich denke du hast das übergeordnete objekt genommen, das dein HM Gerät in iobroker darstellt. Du musst das Unterobjekt State nehmen.
      Sollte ich unrecht haben, sind mehr Informationen nötig.
      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • F Offline
        Fritzo81
        Hallo Jey,
        was genau muß ich den da nehmen?
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          Falscher Kanal, schau mal in den Baum vom 1er
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
          homegear für Homematic und MAX!
          occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
            Big.Byte
            wenn Du die Rollladeneinstellung (Höhe) beeinflussen willst, schau mal unter {~.1.Level}.
            Pi 2,3,3 , S920, vSrv , CCU1, CCU3(Raspymatic)
            • iobroker / VIS // HM, HP IP, HM Wire, Shelly
            • F Offline
              Fritzo81
              Danke für die Antwort. Jetzt funktionierts.
              Woher weis ich was ich für die einzelnen Aktoren bzw. Sensoren nehmen muß?
              Ich habe noch Unterputz Aktoren, optischer Sensor, Keymatic, Bewegungsmelder, Dimmer, usw.
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                Auf den Website von eq3 gibt es 4 Dokumente zum Programmeren.
                Eins davon beschreibt bei jedem Sensor/Aktor welche Datenpunkte vorhanden sind
                Und wofür sie dienen.
                MfG
                Sissi
                • F Offline
                  Fritzo81
                  Habs gefunden, jetzt klappt alles.
                  Vielen Dank!!!
