  4. (gelöst) ioBroker Image auf RPi 2 B
    6.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 975 Aufrufe
    speedy
    Hallo Leute,
    ich wollte soeben ein Testsystem mittels Image und RPi 2 B installieren, jedoch ohne Erfolg.
    Hardware:
    pi@test-ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ cat /sys/firmware/devicetree/base/model
    Raspberry Pi Model B Plus Rev 1.2
    Image von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
    Eintrag 3 mit:
    ****Plattform: Raspberry Pi 2 B, Raspberry Pi 3 B, Raspberry 3 B+
    Letzte Änderung: 14.04.2018****
    Bin dann weiter nach den verlinken ReadMe vorgegangen und habe folgende Anpassungen gemacht:
    ****sudo raspi-config
    Expand filesystem
    Change User passwort****
    Hostname angepasst und mit sudo iobroker host this übernommen.
    Danach noch````
    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
    Da dies über eine ssh Verbindung erfolgt ist, hat er natürlich gestartet und eine IP erhalten. Aber ein Zugriff via ****IP:8081**** funktioniert nicht.
    Wenn ich dann die installierte node Version ermitteln möchte oder iobroker starten möchte, dann bekomme ich:
    pi@test-ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ node -v
    Ungültiger Maschinenbefehl
    pi@test-ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
    /usr/bin/iobroker: Zeile 1: 25438 Ungültiger Maschinenbefehl node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
    pi@test-ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
    Illegal instruction
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Ich habe das ganze bereits 2x durchlaufen, da ich erst dachte einen Fehler gemacht zu haben, war aber offenbar nicht der Fall.
    ioBroker - Neuling ;)
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Das ist ein Raspberry 1 wenn ich mich nicht täusche. Der hat einen inkompatiblen Chipsatz (und ist generell nicht mehr zu empfehlen)
        speedy
        OK, damit mein Fehler. Danke für die Rückmeldung.
        Gesendet von meinem WAS-TL10 mit Tapatalk
