  4. [gelöst] Installation serialport schlägt fehl
    6.4k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • H Offline
    hmanfred
    Ich habe ioBroker erfolgreich vom Pi auf eine Proxmox VM umgezogen.
    Soweit läuft alles bis auf den ZigBee CC2531 Stick.
    Um den einzurichten muss lt. Anleitung der Port ermittelt und in die Adapterkonfig eingetragen werden.
    Serialport war auf dem DEBIAN der VM nicht installiert. Habe ich also mit
    npm install -g serialport
    machen wollen.
    Das schlug fehl mit folgenden Ausgaben im Terminal:
    root@VM-ioBroker:/home/user# npm install -g serialport
    /usr/bin/serialport-list -> /usr/lib/node_modules/serialport/bin/list.js
    /usr/bin/serialport-repl -> /usr/lib/node_modules/serialport/bin/repl.js
    /usr/bin/serialport-term -> /usr/lib/node_modules/serialport/bin/terminal.js
    ! > @serialport/bindings@2.0.2 install /usr/lib/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
    prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
    ! prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.12.0"
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/lib/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/.node-gyp"
    gyp WARN install got an error, rolling back install
    gyp ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/.node-gyp'
    gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
    gyp ERR! node -v v8.12.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! @serialport/bindings@2.0.2 install: prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.2 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-11-20T13_39_36_314Z-debug.log
    Jetzt bin ich leider nicht der LINUX-Crack. :(
    Könnt ihr mir bitte helfen?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Probiere mal folgendes:
      chown -R $(whoami) ~/.npm
      dann nochmal installieren.
      • apollon77A Offline
        Wo steht das Du serialport alleine installieren sollst? Wenn dann ist das alt!
        Die neueren Versionen (glaube ab 0.7) von zigbee haben serialport drin und zeigen in der Adapter-Konfig die Port-Liste direkt an
        Weiterhin: mit sudo installieren wenn DU global installierst!
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @apollon77:
          Weiterhin: mit sudo installieren wenn DU global installierst! `
          Er ist bereits root ;) Aber stimmt, serialport sollte besser nicht global installiert werden.
          • H Offline
            hmanfred
            Danke für eure schnellen Antworten.
            @apollon77
            Ich hatte mit sudo installiert. Nur nach dem Misserfolg habe ich dann auf den root account gewechselt.
            Wie auch immer, es läuft jetzt tatsächlich ohne weitere Einstellungen. Der Adapter erkennt den Stick tatsächlich inzwischen automatisch.
            Das Problem war:
            Ich hatte der VM den USB Port durchgereicht, indem ich ihn in die die Konfig der VM eingetragen habe.
            Allerdings hatte ich danach vergessen, die VM zu rebooten… :oops:
