  4. Fragen zu Max!Cul
    6.6k
Fragen zu Max!Cul
8 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    Torsten_MG
    ich habe einen C1101 USB-Stick zuerst bei FHEM für HM-Produkte benutzt und möchte es hier jetzt für Max! verwenden.
    Ich habe den Max!Cul-Adapter installiert und dieser ist auch auf grün!
    Nun habe ich versucht das Heizkörperthermostat BC-RT-TRX-CyG von eQ-3 einzubinden. Wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich nur das Thermostat in den pairingmode versetzen. Ich habe die 30 sekunden verstreichen lassen und anschließend mal in die Objekte geschaut und folgendes gefunden:
    Mit den Daten kann ich nichts anfangen, was sind das alles für Werte?
      Torsten_MG
      Im log kommen immer wieder diese Meldungen
      maxcul.0	2018-11-19 20:36:27.303	debug	delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 2700)
      maxcul.0	2018-11-19 20:36:27.302	debug	serial port buffer have been drained
      maxcul.0	2018-11-19 20:36:27.301	debug	Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
      maxcul.0	2018-11-19 20:36:22.298	debug	delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 2700)
      maxcul.0	2018-11-19 20:36:22.298	debug	serial port buffer have been drained
      maxcul.0	2018-11-19 20:36:22.298	debug	Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
      maxcul.0	2018-11-19 20:36:17.289	debug	delayed next send by 0ms (Queue length left = 0, Current Credit = 2700)
      • apollon77A Offline
        AN der Stelle hat er nichts gepaired. Das "X" ist nur die Abfrage des Duty Cycles …
          Torsten_MG
          Hat jemand eine Idee, warum ich den nicht gepairt bekomme? Habe es jetzt mehrfach versucht, auch mit Werksresett. Habe beim Thermostat solange gedrückt, bis der 30sek. Countdown beginnt und abgewartet. Auch habe ich das Thermostat mal neben den Stick gelegt und ausprobiert. Alles ohne Erfolg.
          Ist die Cul Version richtig?
          Was hat es mit diesen Meldungen auf sich?
            Safti
            Habe ebenfall den Max!Cul Adapter installiert und bekomme morgen meine Thermostate.
            Habe ich es richtig verstanden das man nur am Thermostat den Pairing Vorgang starten muss und nichts am CUL bzw. Adapter machen muss?
            Finde nämlich keinen Pairing Modus oder ähnliches wie z.B. beim Zigbee Adapter
            Ok, Thermostate sind schon heute gekommen und haben sich direkt verbunden beim drücken der Boost Taste
              Safti
              Bekomme immer die log Meldung: sent but no response!
              Habe einen Nanocul und Version 0.5.3 des Adapters installiert.
              Zuvor hatte ich die Version 1.0.0 installiert und dort hab ich immer die selbe Meldung bekommen aber zusätzlich noch „Not enough credits“
              Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
              Außerdem steht noch "check time interval fired" im Log.
                Torsten_MG
                Neuer Versuch:
                Habe heute nochmal versucht mein max!Thermostat einzubinden. Doch ich bekomme immer nur diese Meldung
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Querbeet
                  @Safti:
                  Außerdem steht noch "check time interval fired" im Log. `
                  Ich glaube der Adapter liest sofort den Funkverkehr mit, daher werden die Thermostate angelegt. Schreiben geht aber erst wenn man vollständigen Reset macht, d.h. Batterien raus, 1 min warten, Batterie rein und alle drei Tasten drücken. Erst dann pairen. Geht das dann?
                  viewtopic.php?f=35&t=19454
