  4. Node-Red und Echo Dot 3 Gen
    6.3k
26 Beiträge 10 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vlink
    weiß jemand ob der Node Red (Alexa Local Node) mit dem neuem Echo Dot 3 Gen funktioniert?
    Er zeigt es mir in Node-Red als Online an.
    Aber Alexa findet kein Gerät leider :(
    Habe nur 2 Echo Dots 3 Gen zuhause.
    Hat das jemand hinbekommen?
    Möchte damit nur ein paar einfache Befehle zum Schalten und Dimmen schicken.
    Danke und Gruß
      Arnulf
      ich verzweifle seit gestern auch.
      Ich habe meinen neuen Dot Gen.3 ins Netz gehängt und alles schien wunderbar.
      Nur funktionierten dann plötzlich die Geräte nicht mehr auf Alexa-Spracheingabe.
      Wenn ich neue Geräte suche, findet er keine neuen Geräte mehr.
      Selbst wenn ich unter Node red ein neues alexa-local erzeuge.
      cloud.0 habe ichauch schon neues Token generieren lassen
      auch alexa2-Instanz neues Token
      Nichts hat geholfen.
      Was ist nur los?
        schubi82
        Moin,
        ich habe meinen gestern auch wieder abgebaut, nachdem keine Geräte mehr da waren. Es soll aber mit irgendeinem Wemo-Emulator gehen, habe ich aber noch nicht getestet: https://github.com/originallyus/node-re … /issues/72
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          Der wemo-node in Node-red funktioniert auch mit dem Dot3, habe ich erfolgreich installiert. Die anderen Emulatoren machen es bisher nicht mehr.
          Ein Problem besteht aber auch mit dem wemo-node: Alexa findet die Geräte mehrfach wenn man erneut suchen lässt.
            schubi82
            @umbm:
            Ein Problem besteht aber auch mit dem wemo-node: Alexa findet die Geräte mehrfach wenn man erneut suchen lässt. `
            Du meinst, wenn ich bei einem neuen Gerät neu suchen lasse, tauchen die anderen doppelt, dreifach, … auf?
            • umbmU Offline
              umbmU Offline
              umbm
              Ja, so war es bisher bei mir leider.
              Auch der Trick, in Node-red nicht alles neu über Deploy zu starten, sondern nur neue nodes/flows hat bei mir nicht geholfen, bei anderen hingegen schon.
                derrodi
                Hab mir einfach für 17€ bei eBay Kleinanzeigen einen 2er dot geholt. Nur um die Node red Geräte anzulernen. Steuern geht mit dem aktuellen Echo und Echo dot dann ohne Probleme.
                  bsnoop
                  @derrodi:
                  Hab mir einfach für 17€ bei eBay Kleinanzeigen einen 2er dot geholt. Nur um die Node red Geräte anzulernen. Steuern geht mit dem aktuellen Echo und Echo dot dann ohne Probleme. `
                  Das habe ich heute auch gemacht, ich hatte von Anfang an nur Echos (nicht die Dots) der zweiten Generation, damit hat das mit node red nie geklappt. Heute einen 2er Dot von Amazon bekommen und es hat sofort geklappt. Aber…
                  Die bei node red angelegten Geräte werden zwar gefunden und ich kann sie schalten, aber nur solange der Echo Dot auch eingeschaltet ist. Schalte ich ihn aus und versuche eines der node red Geräte zu schalten, geht das mit den anderen Echos nicht.
                  Ist das bei Dir auch so? Ich wollte den eigentlich nur zum anlernen der node red Geräte verwenden und ansonsten ausschalten, da ich dachte, einmal angelernte/gefundene Geräte würden auch mit den anderen Echos funktionieren.
                    derrodi
                    Muss ich mal ausprobieren. Hab den zweier jetzt bei meinem Kind hingestellt, damit der seine Hörspiele hören kann.
                      schubi82
                      Bei mir war das auch so…
                        bsnoop
                        @schubi82:
                        Bei mir war das auch so… `
                        Danke, das ist ja ungünstig. Ich frage mich gerade ob das reguläres Verhalten der Echos ist oder damit zu tun hat, dass man die sozusagen „austrickst“. Geht der Echo mal kaputt, steht man da… <emoji seq="1f644">🙄</emoji>
                          derrodi
                          Ja, hab’s gerade auch probiert. Ist der Echo dot zwei vom netz, sagt mein Echo „das Gerät kann nicht gefunden werden“ muss ich mir nach Weihnachten, wenn die ganzen Echo dots 2 zurück gehen glatt noch einen im Warehousedeal kaufen.
                          • H Offline
                            Hhjung16
                            Moin,
                            nachdem ich mit dem normalen Adapter keinen Erfolg hatte, hab ichs jetzt mal mit Wemo probiert. Alles funktioniert, nur die Yeelight Nachttischlampen nicht, gehen auf TRUE (Lampe allerdings nicht an) und nach zehn Sekunden wieder auf FALSE, oder umgekehrt.
                            Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen kann?
                            • H Offline
                              Hhjung16
                              Hab das Problem auch mit einer Lampe die über den Sonoff Adapter geschaltet wird (Basic mit Tasmota), true kommt durch, geht dann aber gleich wieder auf false, am Zustand der Lampe ändert sich nichts.
                              Ist schon Besserung in Sicht bezüglich des Alexa-Node-Red?
                              • umbmU Offline
                                umbmU Offline
                                umbm
                                Ich hole das Thema nun nochmal nach oben, denn inzwischen gibt es gute Neuigkeiten zum NodeRed-Wemo-Emulator.
                                Bisher gab es ja noch immer den Fehler, dass sämtliche emulierte Geräte in Amazon mehrfach gefunden wurden, wenn nach neuen Geräten gesucht wurde. Das war auf die Dauer schon sehr nervig und der Entwickler konnte aus zeitlichen Gründen nicht dran arbeiten (seine Aussage)
                                https://github.com/biddster/node-red-contrib-wemo-emulator
                                Nun gibt es ein fork, mit dem das Problem endlich beseitigt ist. 👍
                                https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-fake-wemo
                                bzw
                                https://github.com/tomjmul/node-red-contrib-fake-wemo
                                Installierbar über npm oder wie üblich in manage palette in NodeRed.
                                Dann im flow die bisherigen Wemo-Emulator-Nodes gegen die neuen fake-wemo-Nodes mit gleichen Einstellungen austauschen und das leidige Problem ist beseitigt.
                                Ich habe eben erfolgreich umgestellt und bisher sind mir keine Probleme aufgefallen.
                                Damit kann man nun über wieder über NodeRed beliebige Geräte im ioBroker über Alexa steuern, ohne dass man eine externe Cloud-Anbindung (außer Amazon) benötigt.
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • umbmU umbm
                                  bzw
                                  Jan1
                                  @umbm
                                  na endlich mal ne gute Nachricht zum Thema EMU. Die HUE Geschichte geht mir ja eh auf die Nüsse, erstens weil immer der bescheuerte Slider bei nem Schalter mit drin ist und ich eh kein Philips Fan bin. Da kommt mir die Nachrcht zum funktionierenden WEMO EMU wie gerufen, denn die tausend Geräte waren doch noch nerviger als das HUE Geraffel.
                                  Mal was zum TE und den Echo Dot 3, die gabs zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, deshalb wundert mich dass die am 18.11.2018 als problematisch beschrieben werden. Laufen übrigens ohne Probleme bei mir😁
                                  In welchem Verzeichnis führe ich den npm Befehl aus? Ich kann unter Palette die fake-wemo Node nicht finden.
                                  umbmU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @umbm
                                    umbmU Offline
                                    umbmU Offline
                                    umbm
                                    @Jan1
                                    npm wird im iobroker-Order ausgeführt denke ich.
                                    in NodeRed habe ich nur nach fake gesucht und er wurde gefunden.
                                    • umbmU umbm
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @umbm
                                      Nein, da muss man in den node-red Ordner nur welchen hab ich nicht mehr im Kopf. Nach fake hatte ich auch gesucht und da kommt bei mir nichts. OK, wenn man im falschen Reiter ist, kommt auch nix😇
                                        peterfido
                                        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                        ich habe den Fake um eine Rückmeldung an Alexa (bzw. die App) erweitert. Evtl. möchte das jemand einpflegen.
                                        Edit: Sorry, kleiner Fehler vorhanden. Ich ändere gerade...
                                        Edit: Fehler gefunden. Tests erfolgreich.node-red-contrib-fake-wemo.zip
                                        Peterfido
                                        • P peterfido
                                          Jan1
                                          @peterfido
                                          wo kommt das denn hin?
