  4. [gelöst] Reaktion auf Kalendereintrag
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    Brati
    versuche mich nach früher Turbo Pascal am ersten Script. Das soll einfach auf ein Event im Kalender eine Variable umstellen. Leider komme ich wohl mit den ganzen {()} durcheinander:
    "ical.0.events.ferien"/*ferien*/
    on({ical.0.events.ferien, val: true}
    , setState(hm-rega.0.7475, false);
    Also eigentlich ganz einfach: Ferien = "wahr" dann variable "07475" auf "falsch" setzen. Im Ical läuft alles. Kann mir jemand den Fehler im Script erklären?
    Grüße
    Brati
    CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
    • paul53P Offline
      Kann man on(…) des Javascript-Adapters überhaupt auf iCal-Events anwenden ?
      Wenn ja, versuche es mal so:
      var ferienid = "ical.0.events.ferien";/*ferien*/
      on({id: ferienid, val: true}, function() {
        setState("hm-rega.0.7475", false);
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        Grundsätzlich gibt es den occ dafür um auf Calendar Events Status zu verändern.
        Kann auch iCal Events lesen wenn sie im richtigen Format sind.
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
        homegear für Homematic und MAX!
        occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
          Brati
          @paul53:
          Bin heute erst zum Testen gekommen, funktioniert perfekt. Danke.
            skorpil
            Ich bräuchte hier noch einmal Programmierhilfe, denn leider komme ich nicht weiter. Testweise habe ich mal ein Script angelegt:
            Das log meldet dazu:
            Mir scheint, als würde hier NICHTS eingelesen. iCal habe ich wiefolgt konfiguriert:
            und:
            Bei den Zuständen zeigt mir iobroker aber die korrekten Werte:
            Was ist falsch! Danke für Euere Hilfe!
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              nur auf die schnelle von unterwegs.
              Es fehlt die Übergabe an die on(…..function
              Ließ dir mal den zweiten post von Paul 53 durch,.....
              Entwickler vom: - Viessman Adapter
              - Alarm Adapter
                Brati
                so sieht es bei mir aus:
                on({id: "ical.0.events.ferien", val: true}, function() {
                Also wenn sich Ferien auf "wahr" ändert, wird der Status der Variable "Schulzeit" geändert und die Kiddies können ausschlafen :).
                  skorpil
                  Das heißt ich brauche die "On" Funktion um einen Wert zu bekommen?
                  Mein Ziel ist es nicht, eine Reaktion auf einen Kalendereintrag zu kriegen (entgegen des Titels dieses Freds).
                  Vielmehr möchte ich eigentlich nur einen Wert auslesen, der im Kalender steht.
                    Brati
                    On reagiert auf die Änderung der Variable (also der Trigger für das Event) , hier bei Änderung auf True.
                    Gesendet via Tapatalk.
                      skorpil
                      Brati,
                      Danke. Habe gerade meinen Post oben nochmal präzisiert.
                      Meine Idee ist es, Geburtstag ansagen zu lassen. Vgl. dazu http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 438#p20438
                      Daher muss ich die heutigen Geburtstage aus dem Kalender mit einem Java Skript auslesen. Aber wie?
                        skorpil
                        @Brati:
                        Gesendet via Tapatalk. `
                        Ok, klar, und wann ändert sich die Variable?
                          Brati
                          @skorpil:
                          Ok, klar, und wann ändert sich die Variable? `
                          In meinem Beispiel:
                          • heute ist sie "false"
                          Termin ganztätig "Osterferien" morgen:
                          • dann morgen den ganzen Tag "true"
                          Termin 09.00 - 10.00 Uhr "Osterferien" morgen
                          • dann morgen bis 09:00 Uhr "false" ab 09:00 Uhr - 10.00 Uhr "true" dann wieder false.
                          Bei der Ansage kann ich dir leider nicht helfen. Man müßte den String auslesen und an SayIt übergeben, hört sich doch einfach an :roll: . Lerne gerade Javascript by doing.
                            skorpil
                            Merci,
                            Ich schaue morgen mal und werde berichten…danke!
