  4. USV in ioBroker integrieren
    5.8k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • K Offline
    Kuddel
    ich nutzte aktuell bei mir als USV eine "APC Back-UPS ES 700".
    Das USB Kabel der USV klemmt an einer Windows 10 VM auf meinem Intel NUC.
    Wenn jetzt der Strom ausfällt, generiert die Software PowerChute einen Eventlog Eintrag auf der Win10 VM, worüber dann ein Powershell Skript ausgelöst wird und den NUC etc. herunterfährt.
    Kann man die USB irgendwie in ioBroker einbinden?
    Ich sehe hier natürlich direkt das Problem, dass die USV nicht per Netzwerk erreicht werden kann.
    Vielen Dank schon einmal
    • apollon77A Offline
      Es gibt den Nut Adapter der zu einem Nut Server verbinden kann und die Daten in ioBroker bereitstellt. Musst Dir mal WinNut ansehen oder sowas. ich habe es bisher nur auf Linux gemacht
      • K Offline
        Kuddel
        Wusste gar nicht, dass es NUT auch für Windows gibt.
        Habe es gemäß folgender Anleitung installiert:
        https://grafenthal.de/wiki/index.php/In … r_2012_USB
        Leider kommen im ioBroker keine Daten an.
        Im Log sehe ich dass die Verbindung abgelehnt wird
        ! nut.0 2018-11-15 13:58:20.635 debug Create State status.lowbattery nut.0 2018-11-15 13:58:20.635 debug Set State status.onbattery = false nut.0 2018-11-15 13:58:20.635 debug Create State status.onbattery nut.0 2018-11-15 13:58:20.635 debug Set State status.online = false nut.0 2018-11-15 13:58:20.635 debug Create State status.online nut.0 2018-11-15 13:58:20.634 debug NUT Connection closed. Done. nut.0 2018-11-15 13:58:20.634 error Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.4.60:3493 nut.0 2018-11-15 13:58:20.556 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v8.11.3 !
        192.168.4.60 ist die IP von meiner Windows 10 VM
          Firewall von Windows?
          Gesendet vom Handy …
          • K Offline
            Kuddel
            War testweise komplett aus.
            Ohne Erfolg
            • K Offline
              Kuddel
              Hab den NUT Server jetzt noch einmal installiert.
              Kleiner Erfolg: Die Software PowerChute hat sich beschwert, dass die USV nicht mehr verbunden ist.
              Ich vermute also, dass sie jetzt korret mit dem NUT Server verbunden ist.
              Die Daten kommen aber leider immer noch nicht um ioBroker an
              • K Offline
                Kuddel
                Habe mir mal fix eine Ubuntu VM aufgesetzt und doer den NUT Server installiert,
                Mit dem Befehl````
                upsc apc
                bekomme ich folgendes Ergebnis:
                Init SSL without certificate database
                battery.charge: 100
                battery.charge.low: 10
                battery.charge.warning: 50
                battery.date: not set
                battery.mfr.date: 2014/02/25
                battery.runtime: 645
                battery.runtime.low: 120
                battery.type: PbAc
                battery.voltage: 13.7
                battery.voltage.nominal: 12.0
                device.mfr: APC
                device.model: Back-UPS ES 700G
                device.serial: 5B1409T02546
                device.type: ups
                driver.name: usbhid-ups
                driver.parameter.pollfreq: 30
                driver.parameter.pollinterval: 2
                driver.parameter.port: auto
                driver.version: 2.7.1
                driver.version.data: APC HID 0.95
                driver.version.internal: 0.38
                input.sensitivity: medium
                input.transfer.high: 266
                input.transfer.low: 180
                input.voltage: 234.0
                input.voltage.nominal: 230
                ups.alarm: Replace battery!
                ups.beeper.status: disabled
                ups.delay.shutdown: 20
                ups.firmware: 871.O3 .I
                ups.firmware.aux: O3
                ups.load: 54
                ups.mfr: APC
                ups.mfr.date: 2014/02/25
                ups.model: Back-UPS ES 700G
                ups.productid: 0002
                ups.serial: 5B1409T02546
                ups.status: ALARM OL RB
                ups.timer.reboot: 0
                ups.timer.shutdown: -1
                ups.vendorid: 051d
                Der Server an sich scheint also zu laufen.
                Leider bekommt der ioBroker Adapter immer noch keine Daten.
                Hier meine Adapter Konfig:
                 ![3467_nut.jpg](/assets/uploads/files/3467_nut.jpg)
                • K Offline
                  Kuddel
                  Das Webinterface funktioniert auch schonmal:
                  Leider kommen im ioBroker immer noch keine Daten an
                    Dann fang mal "Low level" an:
                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.n … leshooting
                    bzw was sagt das log vom Adapter wenn Du Debug log einschaltest?
                    • K Offline
                      Kuddel
                      nut.0 Log
                      nut.0	2018-11-16 10:43:46.415	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      nut.0	2018-11-16 10:37:27.478	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Set State status.severity = 4
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Set State status.shutdown = false
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Create State status.shutdown
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Set State status.boosting = false
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Create State status.boosting
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Set State status.trimming = false
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Create State status.trimming
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Set State status.overload = false
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Create State status.overload
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Set State status.offline = false
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Create State status.offline
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Set State status.calibration = false
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Create State status.calibration
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Set State status.bypass = false
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.393	debug	Create State status.bypass
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Set State status.discharging = false
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Create State status.discharging
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Set State status.charging = false
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Create State status.charging
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Set State status.replacebattery = false
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Create State status.replacebattery
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Set State status.highbattery = false
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Create State status.highbattery
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Set State status.lowbattery = false
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Create State status.lowbattery
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Set State status.onbattery = false
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Create State status.onbattery
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Set State status.online = false
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.392	debug	Create State status.online
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.391	debug	NUT Connection closed. Done.
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.391	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.4.33:3493
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.302	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v8.11.3
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.196	debug	statesDB connected
                      nut.0	2018-11-16 10:34:10.184	debug	objectDB connected
                        Dann bin ich weiter bei: irgendwas verweigert den Zugriff direkt auf Netzwerkebene! Da musst Du schauen was das ist, Sorry
                        • K Offline
                          Kuddel
                          Das ist ja eine Abfrage von einer Debian-VM (iobroker) auf eine Ubuntu-VM (Nut-Server).
                          Haben die VMs überhaupt Firewalls?
                          Muss ich evtl. auf dem ESX Host den Port in der Firewall freigeben ?
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Hast Du ggf. auf der Nut-Serverseite die Konfig nicht sauber und der läßt keine Zugriffe über LAN zu?
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @Kuddel:
                              Das ist ja eine Abfrage von einer Debian-VM (iobroker) auf eine Ubuntu-VM (Nut-Server). `
                              Ich habe es mit einem javascript gemacht und habe auch eine VM.
                              Du musst den USB Port durchreichen in deine VM und den service apcusvd installieren / starten.
                              Bei Fragen bitte melden.
                              Gruß Dirk
                              • K Offline
                                Kuddel
                                @Segway:
                                @Kuddel:
                                Bei Fragen bitte melden. `
                                Der NUT-Server lief / läuft ja korrekt (siehe miene Screenshots der USV Leistungsdaten oben).
                                Das Problem ist nur die Kommunikation zwischen NUT-Adapter auf ioBroker und dem NUT-Server
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Ich hatte mich gegen den Nut-Adapter entschieden, da ich meine, dass dies nur läuft, wenn er an der VM eingebunden ist, auf der auch iobroker läuft. Bei mir ist aber eine andere VM dafür zuständig um mit der USV zu kommunizieren. sprich da muss man also eine (andere) IP Adresse eingeben um zu kommunizieren. Geht das ? da bin ich überfragt.
                                  Daher das Script - war super einfach.
                                  Readme:
                                  Description of parameters
                                  host_ip
                                  IP address of the NUT server. NUT needs to run in server mode and needs to be accessible by the computer the
                                  iobroker NUT adapter runs on. So check firewall settings if you have problems and allow the access. If the UPS
                                  is connected locally you can also use 127.0.0.1 or localhost.
                                  host_port
                                  Port of NUT. The default port is 3493
                                  Demnach schaut er nur auf localhost. Bei einer VM Software sitzt der USB aber am Main Server und jeder andere VM hat eine abweichende IP Adresse. Da bin ich überfragt ob das dann geht.
                                  Gruß Dirk
                                    Wo liesst Du da das es nur localhost geht, da steht "Nutze 127.0.0.1 wennn dein Nut Server lokal läuft".
                                    Installiere Nut-Adapter doch mal dann sieh in die Konfiguration und Deine Frage beantwortet sich aber mal sowas von ganz alleine :-)
                                    Na klar kannst Du da eine IP angeben … jede die Du willst
