  4. Benötige Unterstützung für Rollladensteuerung
    5.4k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 697 Aufrufe
    Altersrentner
    Ich habe jetzt sehr lange hier im Forum sowie im Netz nach einem Lösungsansatz gesucht,
    aber zu meiner Situation nichts gefunden.
    Das vorab damit nicht wieder der berühmte Spruch hinsichtlich suchen und lesen kommt. ;) ;)
    Meine Rollladenschalter sind HM Aktoren und werden bis jetzt über Fhem gsteuert, wobei zwei
    über eine Astrofunktion mittels ioBroker gefahren werden. Das funktioniert soweit prima.
    Die Steuerung erfolgt ohne CCU nur über Fhem. Der Fhemadapter ist installiert und auf dem neusten Stand.
    Ich möchte jetzt die Rollladen visualisieren.
    Dazu habe ich in meiner vis Testumgebung zwei Widgets installiert.
    Tile shutter und shutter+jqui Dialog. Das tile shutter reagiert sehr sprunghaft und zeigt auch bei geöffneten Rolladen geschlossen an.
    Das jqui kann ich so einstellen, das es in der gewünschten Richtung fährt und die Prozenteinstellungen sind auch sehr gut nachvollziehbar.
    Werden die Rolladen über Fhem gefahren verändert sich die Ansicht in vis.
    Soweit so gut.
    Nun möchte ich aber die Rolladen über vis ansteuern, heißt wenn z.B. 25% gewählt werden soll er auch so fahren.
    Unter Allgemein habe ich als Objekt ID
      fhem.0.Rollo_WZ_Garten.level
    gewählt. Das kann aber noch nicht alles sein, denn es bewegt sich nichts.
    Gibt es eine Anleitung wie ich über ioBroker in Verbindung mit Fhem ohne CCU die Rollladen fahren kann?
    Muss ich dafür noch ein extra Blockly erstellen?
    Gruß Michael
    • paul53P Offline
      Was für einen Typ hat der Wert im Datenpunkt "fhem.0.Rollo_WZ_Garten.level" ?
      Das lässt sich mit einem kleinen Testskript prüfen:
      log('Typ von level: ' + typeof getState('fhem.0.Rollo_WZ_Garten.level').val);
        Altersrentner
        Hallo paul53,
        Danke für Deine Nachricht.
        Mir ist leider nicht klar wo ich den Code anwenden soll.
        Hier bringt er folgenden Fehler:
         pi@raspberrypi:~ $ log('Typ von level: ' + typeof getState(pi@raspberrypi:~ $ log('Typ von level: ' + typeof getState('fhem.0.Rollo_WZ_Garten.level').val);
        -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `'Typ von level: ''
        pi@raspberrypi:~ $ sudo log('Typ von level: ' + typeof getState('fhem.0.Rollo_WZ_Garten.level').val);
        -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
        ).val);
        Unter Objekte/'fhem.0/Rollo_WZ_Garten.level/Typ
        steht "state"
        Gruß Michael
        • paul53P Offline
          @Altersrentner:
          Mir ist leider nicht klar wo ich den Code anwenden soll. `
          Im Javascript-Adapter als Javascript (nicht Blockly).
          @Altersrentner:
          Unter Objekte/'fhem.0/Rollo_WZ_Garten.level/Typ steht "state" `
          Das ist der Objekttyp: state = Datenpunkt.
            Altersrentner
            Hallo paul53,
            ich hoffe das Du das sehen möchtest;
             Log
            09:49:08.628	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
            09:49:29.151	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Skript1
            09:49:29.279	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
            09:49:29.279	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Skript1
            09:49:29.279	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Typ von level: number
            09:49:29.279	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            09:49:40.438	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Skript1
            09:49:41.563	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Skript1
            09:49:41.564	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: Typ von level: number
            09:49:41.564	[info]	javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            Ich sehe hier aber keine Auskunft über Typ.
            Gruß Michael
            • paul53P Offline
              @Altersrentner:
              ich hoffe das Du das sehen möchtest; Ich sehe hier aber keine Auskunft über Typ. `
              Ja. Der Datenpunkttyp ist "number" = "Zahl". Damit sollte die Rollosteuerung über Vis allerdings funktionieren.
              Lässt sich das Rollo bewegen, wenn der Wert im Reiter "Objekte" manuell geändert wird ?
                Altersrentner
                Hallo paul53,
                Danke für Deine Hilfe.
                Das war nicht möglich.
                Habe jetzt pct gewählt und damit klappt es.
                Da ich aber noch am Anfang der Rollladenkonfiguration bin werden sicherlich noch weitere
                Fragen auftauchen.
                Gruß Michael
