  4. Hilfe für Anfänger
    6.4k
Hilfe für Anfänger
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    Austriacus
    Hallo !
    Seit längerem versuche ich meine Wohnung etwas zu automatisieren; zuerst mit Homematic bis mir die Bastelei zuviel wurde und die Einbindung von "Fremdgeräten" mehr als umständlich war (kann sich zwischenzeitlich geändert haben). Ich suchte etwas einfaches und versuchte es mit Qivicon. Hatte gute Ansätze aber ich wollte dann schon mehr als das Licht im Flur über einen Bewegungsmelder ein- und auszuschalten. Komplexere Sizuationen waren nicht möglich. Homee schien mir da etwas weiter zu gehen, doch bei der Suche nach weiteren Infromationen bin ich auf ioBroker gestoßen und meine nich immer, dass damit meine Wünsche erfüllt werden könnten.
    Leider stellte sich heraus (zumindest wurde ich in einem anderen Forum so informiert), dass es dazu keine fertige Lösung gibt sondern zuerst ein Raspberry Pi zusammengebaut werden muß, ein HM Funkmodul installiert werden muß damit man dann endlich die Software installieren kann.
    Dieses Forum ist möglicherweise die bessere Adresse als Forum eines Fremdproduktes; daher würde ich mich freuen wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte.
    Ich wäre auch gerne bereit jemanden etwas zu zahlen, wenn er mir ein betriebsbereites Gerät zusammenbaut - vorzugsweise mit piVCCU und ioBroker installiert (inkl HM Funkmodul).
    Jedenfalls benötige ich eine Lösung ohne Lötkolbeneinsatz. ;-)
    Vielen Dank
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Für den richtigen finanziellen Anreiz wird Dir bestimmt jemand das zusammenschustern :D
      Nur wie soll es dann weitergehen?
      Das System wird permanent erweitert und aktualisiert.
      Ich denke, Du wirst nicht drum herumkommen , Dich mit der Materie IOBroker zu beschäftigen.
        Austriacus
        Das sollte nicht das Problem sein. Softwareseitig bin ich soweit firm und Updates zum anlöten werden ja wohl nicht kommen. ;-)
        Nur zum Verständnis:
        Es geht nur um den Zusammenbau der nur als Bausatz verfügbaren Geräte
        • W Offline
          W Offline
          w00dy
          schrieb am zuletzt editiert von w00dy
          gibt auch online-Shops die fertige Hardware anbieten wie du sie benötigst.
          (weiß nicht ob ich den hier wegen evtl. Werbung nennen darf) Google mal nach "technikkram"
          Sonst stimme ich meinem Vorredner zu.
          Viele Grüße
          w00dy
            Austriacus
            Danke. Das sieht gut aus
            • TomTT Offline
              TomTT Offline
              TomT
              @Austriacus:
              Leider stellte sich heraus (zumindest wurde ich in einem anderen Forum so informiert), dass es dazu keine fertige Lösung gibt sondern zuerst ein Raspberry Pi zusammengebaut werden muß, ein HM Funkmodul installiert werden muß damit man dann endlich die Software installieren kann. `
              Hmmm, wenn du mit HM schon rumgespielt hast, dann hast du auch schon eine CCU2 ?
              Dann bräuchtest du ja nur noch einen zusätzlichen Raspi oder ähnliches für den ioBroker.
              Wenn du ohne CCU unterwegs bist, dann musst allerdings ein Funkmodul und einen Raspi kaufen.
              Am Raspi wird nix gelötet, nur brauchst du ein fertig zusammengebautes Funkmodul.
              Das könnte ich dir grad mal nebenbei so zusammenlöten, kein Problem…
              Muss eh ein Funkmodul bei ELV bestellen, da könnte ich dann auch gleich eins mehr ordern...
              Allerdings rate ich dir ab, einen Raspberry für HM und ioBroker (piVCCU) auf einem original Raspi zu installieren. Dem Raspi wird sehr schnell die Puste ausgehen.
              Besser wäre wohl einen OrangePI Plus2E oder ein Tinkerboard S zu benutzen...
              Die sind deutlich performanter und haben mehr als 1GB RAM.
              Grüße
              Tom
              PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
              if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                Adnim
                eine ccu2 kaufen und einen Rasperry 3 dann brauchste nix löten. Du kannst das Funkmodul der CCU2 für den IOBroker nutzen. Möglich ist auch eine Installation mit Lan-Gateways von Homematic, dann kannst du allerdings kein HMIP
