  4. Adapter-Hilfe
    6.3k
Adapter-Hilfe
5 Beiträge 2 Kommentatoren 804 Aufrufe
    Blebbens
    ich installiere momentan Adapter und betreibe ioBroker auf einem RPi3B+ im All-in-one-Image. Sämtliche Adapter wurden aktualisiert.
    Folgende Probleme treten jetzt auf:
    1. Instanz Philips hue.0: Verbunden und Lebenszeichen vorhanden. Das Log zeigt aber an
    "hue.0 2018-11-11 17:50:04.779 warn could not connect to ip"
    Die korrekte IP der Bridge ist eingetragen, als Bridge-Anwender habe meine bei meethue hinterlegte E-Mail-Adresse eingegeben.
    1. Instanz pushover: angeblich nicht verbunden und kein Lebenszeichen. Group key und Token wurden hinterlegt. Der Test-Push erreicht mich dennoch sofort. Warum also rot markiert ? Kein Eintrag im Log.
    2. Instanz netatmo (Wetterstation): nicht verbunden, kein Lebenszeichen. Korrektes Passwort und E-Mail-Login von netatmo wurden hinterlegt. Warum rot markiert ? Kein Eintrag im Log.
    3. Instanzen hm-rega.1 und hm-rpc.1 sind verbunden und haben Lebenszeichen. hm-rega.0 und hm-rpc.0 sind nicht verbunden und haben kein Lebenszeichen. Kein Eintrag im Log. Warum sind diese rot markiert ? Ich verbinde lediglich HM IP-Komponenten mit der piVCCU3. Kann es sein, dass diese Instanzen rot sind, weil kein HM-Nicht-IP-Komponenten angelernt wurden ?
    Vielleicht kann mir jemand helfen, das System zum Rennen zu bekommen.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Zu 1) Hast Du einen User erstellt? Nur IP eintragen reicht nicht.
      Im Adapter wirst du aufgefordert nach drücken auf Erstelle User die runde Taste deiner HUE Bridge zu drücken.
      Es erscheint dann im Feld Bridge Anwender ein ellenlanger Code.
      Dann kannst du dich verbinden.
        haselchenH Offline
        haselchen
        Zu 4) Wieviele CCU hast du denn?
        Pro CCU eine HM-Rega Instanz.
        Normal fängt man mit hm-rega.0 und hm-rpc.0 an.
        Die Doku sollte dir beim Einrichten helfen.
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2825&lang=de
          Blebbens
          Die Homematic-Adapter wurden beim Scan nach Devices angelegt…
          Ich habe allerdings die piVCCU online, genauso wie noch den HM-IP Access Point übergangsweise.
          Es verbleibt dann später bei der piVCCU3.
          Sollte ioBroker beide erkannt haben, muss ich jetzt beim Löschen die korrekten beiden Adapter entfernen... das ist dann der jeweilige x.1-Adapter ? Bin noch nicht ganz firm, welchen ich löschen müsste, wenn die CCU die IP-Geräte übernimmt und der Access Point bald abgeschaltet wird.
            haselchenH Offline
            haselchen
            Wie es sich in dem Fall verhält ,da müssen andere ran.
            Ich kenne nur das Szenario ein Raspi mit Iobroker und eine CCU ( wahlweise auch ein Raspi mit CCU Software)
