  4. Einsteigerfrage: CSS Objektklasse herausfinden?
    5.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 550 Aufrufe
  • C Offline
    Coffeelover
    Hallo in die Runde,
    ich habe eine kurze Frage: Ich möchte unterschiedliche vis-Elemente einheitlich gestalten. Bisher läuft das über "Minimalprinzip", d.h. ich wähle grundsätzlich nur Objekte aus, bei denen ich die Farbe über die Widgeteigenschaften so einstellen kann, wie ich das möchte.
    Um Anpassungen in CSS durchzuführen (z.B. Boxen mit farbigem Rand links und unten, rechts und oben in schwarz) würde ich so etwas einführen.
    #visview_Main .ui-button {
         background: black;
         font-family: Play-Regular;
         color: #1db954;
         border-top-color: #1db954;
         border-right-color: #1db954;
         border-left-color: black;
         border-bottom-color: black;
    Das funktioniert auch gut für ein konkretes Objekt. Wie bekomme ich nun aber die "Namen" wie .ui-button für andere Widgets heraus?
    Falls sinnvoller, würde ich das auch über Widget > CSS-Klasse lösen. Hier komme ich aber genauso wenig weiter.
    • D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      Du kannst einfach mit der rechtrn MausTaste auf ein elEvent blicken und dann Element untersuchen oder so ähnlich dann öffnet sich ein neues Fenster, wo du alles genau sehen kannst, invl. Vererbung usw. Du kannst da such direkt etwas verändern um zu testen. Das musst du natürlich hinterher in der vis Oberfläche machen, denn alle direkten Änderungen sind nach dem Reload weg.
      • C Offline
        Coffeelover
        Cool, das klingt ja einfach. Teste ich gleich morgen.
