  4. Simple api - acl
    6.6k
Simple api - acl
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    ak75
    hallo!
    ich habe gerade die aktuelle version (V 1.1.2) von iobroker installiert und möchte mittels simple-api (v 2.0.0) daten von einer
    heizungsanlage einspeisen.
    dazu habe ich entsprechende datenpunkte und einen eigenen user (iot) angelegt. unter "acces control" der datenpunkte habe
    ich den user als "owner user" eingetragen, read/write rechte passen.
    simple api habe ich mit https & authentication konfiguriert.
    leider kann ich keine daten senden.
    bei folgendem http get
    https://servername:8087/set/iot.0.hs52.heizung.warmwasser?value=50.8&user=iot&pass=geheimesiotpasswd
    bekomme ich als response:
    error: permissionError
    wenn ich das ganze als admin user mache funktioniert es allerdings.
    https://servername:8087/set/iot.0.hs52.heizung.warmwasser?value=50.8&user=admin&pass=geheimesadminpasswd
    kann mir jemand sagen was ich falsch konfiguriert habe?
    • apollon77A Offline
      Dann zeig doch mal die Rechte der Objekte und des Users und der relevanten Gruppe
        ak75
        https://postimg.cc/yWgqyPYd
          ak75
          simple-api.0	2018-11-09 17:50:36.312	warn	No permission for "system.user.iot" to call set
          simple-api.0	2018-11-09 17:50:36.311	debug	Invalid id returned from getEnums: {"en":"Administrator","de":"Administrator","ru":"Администратор","pt":"Administrador","nl":"Beheerder","fr":"Administrateur","it":"Amministratore","es":"Administrado
          simple-api.0	2018-11-09 17:50:36.311	debug	Invalid id returned from getEnums: {"en":"User","de":"Benutzer","ru":"Пользователь","pt":"Do utilizador","nl":"Gebruiker","fr":"Utilisateur","it":"Utente","es":"Usuario","pl":"Użytkownik"}
          simple-api.0	2018-11-09 17:50:36.299	debug	Logged in: iot
            Aahhh now it's getting closer …
            which js-controller? Which simpleapi adapter version?
              ak75
              js-controller: 1.4.2
              simpleapi: 2.0.0
                ak75
                hat irgendjemand einen tip?
                  Kann sein das es ein bug im js-Controller ist. Da müsste man mal die 1.5.3 versuchen.
                  Gesendet vom Handy …
                  • C Offline
                    Cumulus
                    ich hänge mich hier mal dran, gleiches Problem:
                    ein https: POST mit
                    https://ip:8087/set/javascript.0.Datenpunkte.IFTTT?user=ifttt&pass=geheim123&value=test:nix oder etwa
                    gibt im log ein > No permission for "system.user.ifttt" to call set
                    Der Admin-User funktioniert.
                    Der IFTTT-User ist temporär Mitglied der Administrator-Gruppe.
                    Woran kann das liegen?
                      Dann zeig mal die Rechte des Objekts, die Gruppendefinition und fie Rechte des Users bitte. Screenshots am besten.
                      • C Offline
                        Cumulus
                        Hi Apollon77,
                        vielen Dank erst mal für Deine Hilfe.
                        Ich hoffe, hier habe ich alle nötigen Infos zusammen - Rechte des Benutzers "IFTTT" konnte ich keine finden….
                        Wie gesagt: der Admin-User funktioniert einwandfrei. Ich würde aber gerne den IFTTT-User nutzen (und dessen Rechte später nur auf den einen Datenpunkt beschränken).
                        Markus
                        • C Offline
                          Cumulus
                          Hat denn jemand simple-api mit Authentifizierung am laufen?
                          Und kann mir evtl. helfen? (s.o.)
                          DANKE und Gruß
                          Markus
                            Ich hab noch keine Zeit gefunden reinzuschauen. Vllt heute Abend. Verspreche aber nichts.
                            Die Adapter Tests testen den Fall und da klappt alles wie es soll.
                            • C Offline
                              Cumulus
                              Danke für die Info…. ich möchte auch nicht hetzen :-)
                              Ich würde mich freuen, falls Du die Tage mal Zeit für das Problemchen hast.
                              Makrus
                                Hast Du mal Die Simply-api instanz auf Debug gestellt und das log geschaut bei so einem Request?
                                Und bitte mal die exakten Einstellungen der simply-api Instanz posten
                                • C Offline
                                  Cumulus
                                  der Debug log hier:
                                  2018-12-19 13:07:58.470 - debug: simple-api.0 Logged in: admin
                                  2018-12-19 13:08:24.392 - debug: simple-api.0 Logged in: ifttt
                                  2018-12-19 13:08:24.412 - debug: simple-api.0 Invalid id returned from getEnums: {"en":"User","de":"Benutzer","ru":"Пользователь","pt":"Do utilizador","nl":"Gebruiker","fr":"Utilisateur","it":"Utente","es":"Usuario","pl":"Użytkownik"}
                                  2018-12-19 13:08:24.413 - debug: simple-api.0 Invalid id returned from getEnums: {"en":"Administrator","de":"Administrator","ru":"Администратор","pt":"Administrador","nl":"Beheerder","fr":"Administrateur","it":"Amministratore","es":"Administrador","pl":"Administrator"}
                                  2018-12-19 13:08:24.413 - warn: simple-api.0 No permission for "system.user.ifttt" to call set
                                  Markus
                                    Das hab ich gefürchtet. Welcher js-controller?
                                    • C Offline
                                      Cumulus
                                      Sorry… wo finde ich die aktuelle Version? :oops:
                                      • C Offline
                                        Cumulus
                                        npm list –depth=0 ergab:
                                        ├── iobroker.js-controller@1.4.2
                                          Das ist ein Bug in der 1.4.2 vom controller. sollte in der 1.5. gefixt sein. Die ist aber noch im Bugfixing.
                                          Muss mal schauen ob man da was beim adapter drehen kann …
