  4. Simple api - acl
    6.6k
Simple api - acl
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Kann sein das es ein bug im js-Controller ist. Da müsste man mal die 1.5.3 versuchen.
    Gesendet vom Handy …
    • C Offline
      Cumulus
      ich hänge mich hier mal dran, gleiches Problem:
      ein https: POST mit
      https://ip:8087/set/javascript.0.Datenpunkte.IFTTT?user=ifttt&pass=geheim123&value=test:nix oder etwa
      gibt im log ein > No permission for "system.user.ifttt" to call set
      Der Admin-User funktioniert.
      Der IFTTT-User ist temporär Mitglied der Administrator-Gruppe.
      Woran kann das liegen?
        Dann zeig mal die Rechte des Objekts, die Gruppendefinition und fie Rechte des Users bitte. Screenshots am besten.
        • C Offline
          Cumulus
          Hi Apollon77,
          vielen Dank erst mal für Deine Hilfe.
          Ich hoffe, hier habe ich alle nötigen Infos zusammen - Rechte des Benutzers "IFTTT" konnte ich keine finden….
          Wie gesagt: der Admin-User funktioniert einwandfrei. Ich würde aber gerne den IFTTT-User nutzen (und dessen Rechte später nur auf den einen Datenpunkt beschränken).
          Markus
          • C Offline
            Cumulus
            Hat denn jemand simple-api mit Authentifizierung am laufen?
            Und kann mir evtl. helfen? (s.o.)
            DANKE und Gruß
            Markus
              Ich hab noch keine Zeit gefunden reinzuschauen. Vllt heute Abend. Verspreche aber nichts.
              Die Adapter Tests testen den Fall und da klappt alles wie es soll.
              • C Offline
                Cumulus
                Danke für die Info…. ich möchte auch nicht hetzen :-)
                Ich würde mich freuen, falls Du die Tage mal Zeit für das Problemchen hast.
                Makrus
                  Hast Du mal Die Simply-api instanz auf Debug gestellt und das log geschaut bei so einem Request?
                  Und bitte mal die exakten Einstellungen der simply-api Instanz posten
                  • C Offline
                    Cumulus
                    der Debug log hier:
                    2018-12-19 13:07:58.470 - debug: simple-api.0 Logged in: admin
                    2018-12-19 13:08:24.392 - debug: simple-api.0 Logged in: ifttt
                    2018-12-19 13:08:24.412 - debug: simple-api.0 Invalid id returned from getEnums: {"en":"User","de":"Benutzer","ru":"Пользователь","pt":"Do utilizador","nl":"Gebruiker","fr":"Utilisateur","it":"Utente","es":"Usuario","pl":"Użytkownik"}
                    2018-12-19 13:08:24.413 - debug: simple-api.0 Invalid id returned from getEnums: {"en":"Administrator","de":"Administrator","ru":"Администратор","pt":"Administrador","nl":"Beheerder","fr":"Administrateur","it":"Amministratore","es":"Administrador","pl":"Administrator"}
                    2018-12-19 13:08:24.413 - warn: simple-api.0 No permission for "system.user.ifttt" to call set
                    Markus
                      Das hab ich gefürchtet. Welcher js-controller?
                      • C Offline
                        Cumulus
                        Sorry… wo finde ich die aktuelle Version? :oops:
                        • C Offline
                          Cumulus
                          npm list –depth=0 ergab:
                          ├── iobroker.js-controller@1.4.2
                            Das ist ein Bug in der 1.4.2 vom controller. sollte in der 1.5. gefixt sein. Die ist aber noch im Bugfixing.
                            Muss mal schauen ob man da was beim adapter drehen kann …
                            • C Offline
                              Cumulus
                              wenn die 1.5er Version irgendwann halbwegs zeitig kommt, kann man ja durchaus darauf warten.
                              Danke und Gruß Markus
                                Einige haben Sie schon im Einsatz … Die noch restlichen Themen sind überschaubar https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... ilestone/1
                                  Hast du es mal versucht?
                                  • C Offline
                                    Cumulus
                                    Nein, leider nicht - kämpfe noch an anderen Baustellen.
                                    Radar-Adapter läuft nicht - ping Adapter muss ich irgendwie manuell installieren (1.3 als direkter Download, brauche aber 1.4 und die gibt es nur auf github… keine Ahnung wie ich es von dort installiert bekomme), nen Rainyman will gebaut werden.... und ein npm-Update ging letzt Woche schief. (-> IOBroker kaputt)
                                    Da bin ich erst mal vooooorsichtig. ;)
                                    Ich darf den WAF zur Zeit nicht kaputt machen :-) - wo jetzt der Staubsauger per Sprachbefehl in die Küche fährt....
                                    Ich melde mich, wenn ich dazu gekommen bin.
                                    Markus
