  4. Datenpunkte in json zusammenfassen
    5.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Torsten_MG
    ich habe mit ein bisschen Unterstützung einiger Leute es hinbekommen, dass ich für meinen Abfahrtmonitor (Bus) alle relevanten Daten in Datenpunkte ablegen konnte.
    Hier mal der Code, den ich jetzt verwende:
    schedule('* * * * *', datenlesen); // jede minute
    var logging = true;
    createState('Verkehr.Aktualisieren', false, {
            desc: 'Werte aktualisieren',
            type: 'boolean',
            def:  false,
            role: 'indicator'
    for(let i = 0; i < 4; i++) {
    	createState('Verkehr.Richtung_xx.Startzeit'+i, 0, {
    	createState('Verkehr.Richtung_xx.Verspaetung'+i, 0, {
    	createState('Verkehr.Richtung_xx.Haltestelle'+i, 0, {
    	createState('Verkehr.Richtung_xx.Linie'+i, 0, {
    	createState('Verkehr.Richtung_xx.tats_zeit'+i, 0, {
    function datenlesen() {
        //Zuhause nach Zentrum
        var link = 'https://vrrf.finalrewind.org/xxx/xxx.json?frontend=json&offset=1&platform=1' ;
        log('Verkehr Daten einlesen');
        request(link, function (error, response, body) {
            if (!error && response.statusCode == 200) {
                var result;
                try{
                    result = JSON.parse(body);
                    if (logging) log('Kein Fehler beim Einlesen Verkehr Daten');
                } catch (e) {
                    log('Parse Fehler (Roofi Modul):' + e);
                if (result) {
                    var Startzeit;
                    var Verspaetung;
                    var Haltestelle;
                    var Linie;
                    var TatsZeit;
    			for(let j = 0; j < 4; j++) {
    				//Startzeit
                    if (logging) log(result.raw[j].sched_time);
    				//Verspaetung
                    if (logging) log(result.raw[j].delay);
    				//Ziel Haltestelle
                    if (logging) log(result.raw[j].destination);
    				//Linie
                    if (logging) log(result.raw[j].line);
    				//Tatsächliche Zeit
                    if (logging) log(result.raw[j].time);
                    Startzeit = result.raw[j].sched_time;
                    Verspaetung = result.raw[j].delay;
                    Haltestelle = result.raw[j].destination;
                    Linie = result.raw[j].line;
                    TatsZeit = result.raw[j].time;
                    setState("javascript.0.Verkehr.Richtung_xx.Startzeit"+j,Startzeit);
                    setState("javascript.0.Verkehr.Richtung_xx.Verspaetung"+j,Verspaetung);
                    setState("javascript.0.Verkehr.Richtung_xx.Haltestelle"+j,Haltestelle);
                    setState("javascript.0.Verkehr.Richtung_xx.Linie"+j,Linie);
                    setState("javascript.0.Verkehr.Richtung_xx.tats_zeit"+j,TatsZeit);
                    setState("javascript.0.Verkehr.Aktualisieren", false);
                    setState("javascript.0.VIS.Overlay", 5);
                //    setState("javascript.0.VIS.Overlay_iPhoneX", 5);
            } else log('Fehler (Verkehr Daten Abfrage: ' + error);
        });   // Ende request
        log('Verkehr Daten eingelesen');
    datenlesen ();
    Jetzt hätte ich aber gerne, dass diese Daten wieder in eine JSON zusammengefasst werden für meine Tabelle in vis. Wie kann ich das Umsetzen?
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      Geht es dir allgemein darum, wie du ein JSON aus Datenpunkten erstellen kannst. Grundsätzlich ist JSON ziemlich tief verankert in JS, wie es der Name ja vermuten lässt.
      Du kannst einfach ein JSON Objekt initialisieren
      let meinJSONObjekt = {}; // alternativ = new Object();
      und dieses Objekt erweitern
      meinJSONObjekt.zahl = 1;
      meinJSOnObjekt.zeichenkette = 'test';
      wenn du dir das dann in lesbarer Form ausgeben möchtest:
      console.log(JSON.stringify(meinJSONObjekt));
      die Ausgabe wird in etwa so aussehen:
      	"zahl": 1,
      	"zeichenkette": "test"
      beste Grüße
      fox
      Videotutorials & mehr
        Torsten_MG
        danke, werde ich mir später mal anschauen ob ich das hinbekomme!
