  4. Skript von Node Red triggern
    5.8k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 911 Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Incredible_Max
    ich habe neulich entdeckt, dass ich über javascript ganz einfach in Blockly meinen Echo Dot steuern kann was auch soweit funktioniert.
    Bisher bin ich noch recht neu bei Blockly, habe aber auch durch einiges Suchen bisher keine Lösung für mein Problem gefunden.
    Ich würde gerne über Node Red die Ausführung meines Blockly Skriptes starten und dabei gerne auch noch einen Eingabeparameter erhalten nur finde ich leider bisher keinen Weg wie man dies realisieren könnte.
    Gibt es da eine Möglichkeit wie man das umsetzen kann? Gerne auch über einen Umweg wenn nötig
    Freundliche Grüße
      AggroRalf
      du solltest ein eigenes Objekt in ioBroker anlegen, z.B. unter Javascript.0
      Dieses Objekt ist dann quasi dein "Eingabe-Objekt" für Blockly, d.h. eine Veränderung an diesem Objekt ist in Blockly dein Trigger.
      Mittels Node-Red schreibst Du dann einfach den gewünschten Wert in das Objekt. Blockly bekommt die Änderung mit und läuft los und kann dann natürlich auch den aktuellen Wert des Objekts weiterverwenden.
      Ich hoffe es ist klar was ich meine und ich hoffe dass ich richtig verstanden habe was du machen möchtest :-)
      Gruss Ralf
