  4. Kameraaufnahme bei Bewegung
    6.3k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    mblass
    Guten abend allerseits,
    ich bin relativ neu hier und absoluter Linux-Ahnungsloser. Alles, was ich mache, habe ich aus Euren super Anleitungen.
    Zur Sache: Ich habe einen Raspberry 3, CCU-2, Hue , eine Instar IN2905 v2, die auf der Terrasse montiert ist, und den ioBroker.
    Ich würde nun gerne die Kamera überreden, eine Videoaufzeichnung zu starten, wenn ihr eigener Bewegungsmelder oder ein Hue-Bewegungsmelder in der Nähe auslöst. Am Raspi ist ein USB-Stick, der die Videos verkraften müsste. Außerdem soll ein Ereignis im ioBroker ausgelöst werden, um weitere Aktionen starten zu können, wie z.B. Sirene starten, Meldung aufs Handy usw.
    Hat jemand eine Idee, wie das grundsätzlich anzugehen ist? Bin für jede Idee dankbar, Details kann ich mir dann (hoffentlich) selbst zusammensammeln.
    Vielen Dank schonmal vorab für Eure Hilfe !
    • J Offline
      Jan1
      Alles was DU haben möchtest, kann die Instar schon von sich aus und benötigt keine extra HW. Einfach mal die SW dazu am PC installieren und sich das Menü anschauen. Die Schickt Dir wenn gewünscht auch ein Mail mit Bild.
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        kann die auch auf einen externen Bewegungsmelder reagieren?
        Gruss Hermann
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        • J Offline
          Jan1
          Die CAM hat doch einen Alarm-in Eingang, da kannst alles anschließen, was ein Kontakt schließt und wenn der externe BWM das macht, geht das selbstverständlich. Falls der mit Spannung am Alarm Ausgang arbeite, dann klemmst eben ein Relais dran und das wiederum an den Alarm-in.
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            Also Grundsätzlich ist das alles möglich. Ich verwende hierzu das Tool "Motion".
            Es gibt hierzu was im Forum zu finden :
            viewtopic.php?f=24&t=17722&p=185751&hil … on#p185751
            oder alternativ, so wie ich es betreibe, als externes Tool auf zb. einem Raspi laufen zu lassen:
            https://willy-tech.de/motion-fur-den-raspberry-pi/
            oder
            https://klenzel.de/3691
            Vielleicht ist das was für deine Anwendung…
            Mfg
            0018
            • J Offline
              Jan1
              Ja aber warum mit so einem Aufwand was nachbauen, was die CAM doch eh selber kann?
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                wie man es nimmt…. kenne leider die Instar nicht, aber wenn man über den externen Bewegungsmelder triggern will, der eh schon im ioBroker ist und auch noch eine zusätzliche Aktion gestartet werden soll ist die Variante mit externem Zusatzrelais eigentlich umständlich, da die Motion-Variante einfach über Software zu bewerkstelligen ist. Ich glaube nicht das die CAM das alles von Haus aus kann?
                Mfg
                0018
                • J Offline
                  Jan1
                  Das Relais wird auch nicht zwingend benötigt, kommt auf den BM an. OK, wenn der BW in IOBroker integriert ist, dann kannst das so machen. An sonst macht das aber fast jede aktuelle CAM auch autark ohne zusätzliches Zeug ;)
