  4. Adpater für USV ?
Adpater für USV ?
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    smarti2015
    Hi Leute,
    hab mein Tinkerboard mit piVCCU an einer kleinen USV und wollte fragen, ob es da zufällig einen Adapter gibt, womit man den Status der USV auslesen und
    damit im ioBroker auswerten kann? Hab so einen kleine USV mit USB Anschluss: APC Back-UPS BX700UI USV
    Link: https://www.cyberport.de/?DEEP=6G03-282 … gK4Q_D_BwE
    GEEKOM AS 6
    • apollon77A Offline
      ioBroker.nut
        smarti2015
        @apollon77: danke für den Hinweis, der Adapter funktoniert auch mit meiner recht kleinen und einfachen USV? Das Teil hat keinen Netzwerkanschluss, nur einen USB Port. Muss man dazu noch auf dem Tinkerboard Treiber nach installieren?
        GEEKOM AS 6
          Naja die 700er ist jetzt nicht wirklich Klein … ich hab ne Ähnliche.
          Treiber meistens nicht nötig. Schliess mal an und schau mit "dmesg" nach ob es erkannt wurde.
          Dann "Nut" installieren auf dem tinker und wie nötig einrichten und dann adapter nutzen
            smarti2015
            Dankeschön, werd ich doch glatt nachher mal so probieren. Wäre super, wenn das klappt :D
            GEEKOM AS 6
              smarti2015
              ok drangesteckt und wird in der konsole erkannt. nur im adapter, da weiss ich nicht so recht was ich da angeben soll?
              ip nut server ist mein tinkerboard?
              Port und Name sind egal?
              Username und Kennwort er UPS? Keine Ahnung hab mich noch nie auf der USV eingeloggt, sind das dann die Standards?
              GEEKOM AS 6
                Du musst "nut" installieren!!
                https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
                https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut#host_ip
                  smarti2015
                  ` > root@tinkerboard:/etc/init.d# ./ups-monitor start
                  [ ok ] Starting ups-monitor (via systemctl): ups-monitor.service.
                  root@tinkerboard:/etc/init.d# upsmon
                  Network UPS Tools upsmon 2.7.2
                  fopen /var/run/nut/upsmon.pid: No such file or directory
                  Using power down flag file /etc/killpower
                  Fatal error: insufficient power configured!
                  Sum of power values….....: 0
                  Minimum value (MINSUPPLIES): 1
                  Edit your upsmon.conf and change the values.
                  root@tinkerboard:/etc/init.d# `
                  bekomme das nicht zum laufen :oops:
                  • hab installiert mit sudo apt-get nut
                  • hab wie hier beschrieben (https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/) den Server in Autostart aufgenommen
                  • unter Treiber konfig auch soi alles eingetragen
                  • upsadmin benutzer wie beschrieben eingerichtet
                  • den mode auf server mode gesetzt
                  aber ich bekomme keine Verbindung im iobroker hin und per upsmon mal zum testen, kommt oben die Fehlermeldung. Hast du noch nen Idee was ich falsch gemacht habe?
                  GEEKOM AS 6
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S smarti2015
                    FuLLHDvs480p
                    @smarti2015 Hast du mittlerweile eine Lösung? Würde gern meine APC Back UPS PRO - BR550GI - USV 550VA in iobroker einbinden
                    Gruß Timo
                      smarti2015
                      Nee mittlerweile ich meine USV abgeraucht und hab noch keine Neue 🙄
                      GEEKOM AS 6
                      • S smarti2015
                        FuLLHDvs480p
                        @smarti2015 Achso Okay 😅
                        • OstfrieseUnterwegsO Offline
                          OstfrieseUnterwegs
                          Hast du den NUT zum Laufen bekommen? Den iobroker.nut kannst Du nur nutzen, wenn irgendwo ein nut Server ist.
                          Schau mal hier und hier
                          Damit hat es bei mir geklappt.
