  4. Smart Mirror mit ioBroker - hat das schon jemand umgesetzt?
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Schönen guten Abend,
    hat eigentlich hier schon jemand ioBroker hinter einem Spiegel im Bad oder so am Laufen?
    Beispiele hier:
    https://www.smart-wohnen.de/haus-garten … bst-bauen/
    Sieht eigentlich recht einfach aus. Knackpunkt wäre eben die Steuerung.
    Vielleicht bestelle ich mir mal einen solchen halbdurchlässigen Spiegel und experimentiere damit.
    Wäre halt klasse wann ein Touch noch funktionieren würde, oder eben die Gestensteuerung.
    • C Offline
      cruunnerr
      Bevor ich ioBroker kannte, habe ich mir einen MagicMirror gebaut. Aber den originalen, ohne ioBroker-implementierung. Der läuft auch immernoch.
      Willst du touch haben, brauchst du nur mal ins MagicMirror Forum zu schauen, denn du bist nicht der Erste, der das möchte.
      Stichwort ist hier ein IR-Frame. Damit verwandelst du praktisch das Glas in einen Touch-Screen. Mach dir vorher genug Gedanken um das Design und schau dir im Forum einige Beispiele an ;)
      • Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        Ja, habe mir auch einen gebaut. Rahmen selbst gemacht, einen 17" Monitor dahinter. Angezeigt wird eine VIS Seite.
        Keine Bedienmöglichkeit, da wirklich nur als Infosstelle gedacht.
        Eingeschaltet wird er mittels HM Bewegungsmelder.
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 66e80c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181028/fbbb4cdcaa5cd37709a6ea25eb66e80c.jpg</link_text>" />
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 0dc055.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181028/09833b1b16871d992e33a5b5090dc055.jpg</link_text>" />
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 80d2c3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181028/1d5f0e39b5e52b079612bd1ae680d2c3.jpg</link_text>" />
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 6bd304.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181028/76ea7397b17fe2e5c277cae4156bd304.jpg</link_text>" />
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 6f1ada.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181028/ed9f431bd5720a65ba75f0516a6f1ada.jpg</link_text>" />~~~~~~~~
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          cruunnerr
          Es gibt übrigens auch noch die Airbar zum Nachrüsten auf Touch.
          https://www.amazon.de/dp/B01N3MHMSF/?co … dp_it&th=1
          allerdings mit einer maximalen Flächenabdeckung von 15,6"
          Wenn man die Bedienelemente in diesem Bereich hält gehts halt auch. Oder wie gesagt direkt einen IR-Frame.
          Hier übrigens meiner (in der Mitte oben ist übrigens das ioBroker-Module zum Anzeigen aller möglichen Werte aus ioBroker)
          http://www.directupload.net/file/d/5254/uef8w9mo_png.htm ~~https://youtu.be/DHIKPTTG0q4
          Altes Layout mit Motion-Sensor und RGB
          https://forum.magicmirror.builders/topi … now?page=1~~
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Das Thema wurde ja hier doch schon öfters behandelt.
            Vielleicht kann das ein Admin ja zusammenführen.
            Ich habe mich hier etwas eingelesen. Gerade als Badspiegel und für die Frau zum Schminken könnte das etwas zu dunkel sein.
            Hier gibt es verschiedene Spiegel Musterteile für einen Smart Mirror.
            https://www.brigla-shop.de/smart-mirror-351.html
            Ich habe das Set mal bestellt und experimentiere dann mal
            Ich glaube der Knackpunkt ist auch der Monitor.
            Ja heller dieser ist, desto geringer kann die Transmission ausfallen und desto heller wird der Spiegel in der Reflektion.
            Ein iPad hat über 400cd/m2, ein normaler Monitor oft nur max. 300cd/m2
            Ist aber nur so eine Idee….
            • Jeeper.atJ Jeeper.at
              robudus
              @jeeper-at Hi welches Plugin verwendest du beim MagicMirror um VIS darzustellen?
              Vielen Dank
              G ROBudus
