  4. Max! Wandthermostat Problem
    6.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 751 Aufrufe
    Richy6975
    Hallo zusammen.
    Ich besitze ebenfalls die Produkte von Max! inclusive des Cube.
    Nur habe ich ein Problem.
    Im Wohnzimmer habe ich das Heizungsthermostat, einen Fenster Kontakt und ein Wandthermostat.
    Am Wandthermostat wird mir auch richtig angezeigt wenn ich das Fenster öffne.
    Nur aber nicht im IoBroker!
    Im IoBroker im Ordner des Sensors steht beim Status nichts. Und beim Wandthermostat gibt's keinen Datenpunkt für den Fenster Sensor.
    Im Flur habe ich kein Wandthermostat. Da klappt es mit dem Status.
    Kann mir da jemand helfen?
    Vielleicht kennt ja sogar jemamd den Entwickler des Adapter?
    Der könnte dann den nötigen Punkt dazu programmieren?
    MfG Richard
    • Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      Ist der Fensterkontakt im Cube angelernt und wird dort das offene Fenster angezeigt?
        Richy6975
        Ja ist er.
        Und ja er wird angezeigt.
        Sowie auch am Wandthermostat.
        Nur eben nicht im IoBroker.
        Es verhält sich wie bei der Ist Temperatur.
        Sobald ein Wandthermostat im Verbund ist, zeigt das Heizkörperthermostat keine ist Temperatur mehr an. Nur noch das Wandthermostat.
        Das Problem ist, daß beim Wandthermostat im IoBroker kein Punkt für den Fensterkontakt besteht.
        Also wird der Status beim Fensterkontakt nicht angezeigt, und beim Wandthermostat auch nicht.
        Da ja kein Punkt vorhanden ist…
        Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären...
        MfG Richy
          Dr. Bakterius
          Du hast also das Gerät (den Kontakt) im ioBroker als Unterordner 'contact_1xxxxx' in 'maxcube.0\devices' und darin mehrere Datenpunkte ('battery_low', 'error', …). Auch den Datenpunkt 'opend' doch dort gibt es keinen Wert (true | false). Richtig?
          Sorry, aber ich habe kein Thermostat - das macht bei mir alles ioBroker.
          Vielleicht hilft es den Kontakt aus dem Cube und dem Thermostat zu löschen und im Cube neu anzulernen.
            Richy6975
            Ja genau. Es ist alles vorhanden. Nur eben kein Status vom is open.
            Und da wäre es jetzt am besten, wenn dieser Status, der bestimmt vom Cube an das Wandthermostat weitergeleitet wird, einfach beim Wandthermostat angezeigt würde…
            Aber das wird wohl nur der Entwickler schaffen, also Bluefox wenn ich richtig gelesen habe...
