  4. Zigbee Adapter / CC2531
    6.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Tagiwara
    Hallo zusammen, ich würde gerne ein Paar offene Fragen zum ZigBee Adapter klären und hoffe hier Antworten zu bekommen. Die Beschreibung des Adapters gibt das irgendwie nicht her.
    Nachdem ich den Adapter erfolgreich installiert habe und er mit meinem CC2531 als Coordinator geflashten Stick auf grün wurde, habe ich angefangen, Xiaomi Sensoren anzulernen. Dabei habe ich nach den ersten Sensoren mal einen Blick auf die Network Map geworfen.
    Hierzu hätte ich ein paar Fragen:
    Der Sensor im Kinderzimmer ist eigentlich der Sensor am nächsten zum Stick ist. Dann kommt der im Schlafzimmer, dann der im Garten (hängt draußen am Kinderzimmerfenster) und dann der vom Dachboden. Im Flur im OG hängt ein CC2531 als Repeater geflasht ca. 6 Meter vom Hauptstick weg und damit eigentlich näher als alle anderen Sensoren.
    Der Sensor im Wohnzimmer hängt im EG und ist am weitesten vom Hauptstick weg, aber legt näher an dem Repeaterstick.
    Was bedeuten die Zahlen auf den Linien? Ist das die Empfangsqualität? Warum ist der Sensor Kinderzimmer nicht verbunden bzw. nicht in diesem Verbund obwohl er näher liegt als alle anderen? Hat er keine Verbindung?
    Den Repeaterstick habe ich an ein USB-Handyladegerät mit 5v und 0,2 A angeschlossen. Reicht das aus?
    Dann würde ich gerne über Alexa eine Temperaturabfrage machen. Mit dem original Gateway konnte ich einfach im Clou Adapter ein Smart Gerät anlegen und dann abfragen. Das funktioniert jetzt irgendwie nicht mehr. Was wäre da die Lösung?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Tagi
      tzoumaz
      neee, 0,2 Ampere ist schon krass wenig. Schließe doch mal ein Netzteil mit 5 V 1A an. Hast du richtig angeschlossen? Mein cc2530 (der mit ext. Antenne läuft übrigens hier mit 3.3V d.h. 5V werden über einen FTDI232 oder ähnl. Teil auf 3.3 Volt gebracht. Hast du richtig geflasht: mit der RouterFirmware?
      Außerdem kannst du auch als Repeater eine Osram Smart+ einsetzen. Wird dich am BlackFriday höchstens 10€ kosten.
        Tagiwara
        Jo, die richtige Software hab ich benutzt.
        Dann werde ich mal das Netzteil tauschen.
        Was könnte der Abgrund sein, dass der Sensor Kinderzimmer nicht mit im Verbund ist? Anlernen ging problemlos und der ist noch am nächsten zum Hauptstick
