  4. Alexa 2.0 alter Bug wieder da
    6.4k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    @Xanon:
    @apollon77
    hast du was gemacht?
    Bei mir geht es wieder :D
    Hab mich noch mal ausgeloggt und es noch mal versucht.
    Diesmal hat es wohl geklappt.
    Gab zwar kein Captcha, aber geht jetzt wieder. `
    Ich bin Magier ;-) ne scheinbar hat Amazon die Änderung selbst wieder rückgängig gemacht … aber naja der Adapter kann jetzt dann beides ;-)
    Gesendet vom Handy ...
    • ? Offline
      Hi zusammen,
      nach einem Crash meines RPis habe ich mir gedacht installiere ich Iobroker in Docker auf meinem NAS. Alle Adapter wurden direkt grün, außer der Alexa2.
      Ich habe mir diesen Thread mal durchgelesen aber so wirklich steht ja keine Lösung drin, oder?
      Meine Fehlermeldung ist:
      alexa2.0
      2018-11-16 15:29:57.681
      error
      Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.2.4:43156/ with your browser.
      alexa2.0
      2018-11-16 15:29:57.680
      error
      Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
      Also nichts von wegen Amazon-Login-Error: Wichtige Mitteilung!
      Mein Passwort ist definitiv richtig. Habe dann die Daten rausgelöscht und den Weg über manuelles Cookie versucht, auch ohne Erfolg.
      Bin nach bestem Wissen und Gewissen die Anleitung durch: https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html und habe aus der cURL den Cookie Code rauskopiert, oder war das falsch?
      Den anderen Weg über "You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.2.4:43156/ with your browser" bin ich auch gegangen. Außer einer normalen Anmeldung passiert da nichts. Dort wieder abgemeldet und Adapter durchgestartet. Wieder nichts
      Hat es hier jemand in Verbindung mit Docker hinbekommen?
      Und evtl noch mal für dumme wie mich:
      Ich habe Docker auf meinem NAS installiert und dort dann iobroker. Die iobroker Oberfläche ist dann über die IP des NAS mit Port 8081 erreichbar. Somit ist doch alles in meinem Heimnetz.
      In den Adaptereinstellungen habe ich im Reiter Proxy bei Eigene IP die des NAS -eth0, bei Port die 0 (den Port aus dem Log habe ich auch schon getestet) und bei Proxy Beschränkung List on all IPs. Pass das so?
      Danke schon mal für Tips und Hinweise
        Dann versuche ich das problem zu umschreiben.
        Der Adapter nutzt die Logindaten und versucht sich "automatisch" einzuloggen indem er die Anfragen sendet die auch beim Anmeldevorgang ablaufen.
        Amazon ist aber inzwischen etwas zickig und wenn Ihm beim Login Vorgang etwas "komisch" vorkommt dann kann es sein das der automatische Login nicht geht weil
        a) Amazon einfach nochmal die Logindaten haben will
        b) Sicherheitsabfragen oder Captchas anzeigt die man "Lösen" muss
        Beides kann der Adapter automatisch nicht behandeln und damit kann er kein cookie holen.
        Damit es aber doch irgendwie geht, macht der Adapter in so einem Fall den dort genannten proxy auf und sagt "Hey, ruf mal da auf und log dich bitte bei Amazon ein und auf dem Weg dahin klaue ich mir das Cookie wenn Du Dich erfolgreich eingeloggt hast."
        Also ja wenn Du die URL aufrufst kommt auch nichts anderes als ein Login Vorgang. Es kann sein das Du dich ausloggen und dann über den Weg neu einloggen musst damit es klappt.
        Jetzt alle Klarheiten beseitigt?
        • ? Offline
          sorry das ich jetzt erst antworte, war beruflich on Tour.
          Also grundsätzlich hatte ich das Problem ja verstanden, nur kam bei mir halt nie eine Sicherheitsabfrage o.Ä. hoch.
          Jetzt mit dem neuen Adapter Update hat es funktioniert.
          Vielen Dank
