  4. Alexa 2.0 alter Bug wieder da
    6.4k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
    Marty56
    Nachdem Alexa 2 zwei Wochen ohne Probleme gelaufen ist, habe ich jetzt wieder diesen Cookie Bug.
    alexa2.0	2018-10-29 16:56:36.132	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://xx.xx.xx.xx:39761/ with your browser.
    alexa2.0	2018-10-29 16:56:36.115	error	Error: Amazon-Login-Error: Wichtige Mitteilung!: Zum besseren Schutz Ihres Kontos geben Sie bitte nochmals Ihr Passwort ein, und geben Sie dann die Zeichen ein, die in der Abbildung unten gezeigt wer
    Diese Proxy Einstellung im Adapter habe ich gemacht und auch das Amazon Password hinterlegt.
    Mir ist nicht ganz klar, was ich bei diesen IPs eigentlich angeben muss.
    Bei 'eigene IP für den Proxy Link' habe ich die IP von ioBroker hinterlegt, bei "Proxy Port" 0 und bei "Proxy Beschränkung …" 0.0.0.0.
    Ich war davon ausgegangen, dass der Adapter dann alles allein macht. Oder muss man doch den Instruktionen unter Troubleshooting im GitHub Readme folgend?
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      Marty56
      Update: Jetzt habe ich http://xx.xx.xx.xx:39761/ aufgerufen und es ging wieder.
      Ich weiß zwar nicht warum, aber OK.
      Wie oft muss man diese Prozedur im Laufe der Zeit wiederholen?
      HW:NUC (16 GB Ram)
      • apollon77A Offline
        Der "Cookie Bug" … schön :-)
        Das ist die Session die Du mit einem Login bekommst und die dann 2 Wochen läuft und dann abläuft.
        Wie bereits in mehreren anderen threads aufgefallen scheint Amazon seit dem letzten großen Update etwas paranoider geworden zu sein und so öfter nach einem Captacha zu fragen - bzw wenn Du 2FA nutzt dann kann es eh nie automatisch funktionieren.
        Von daher ist es kein Bug, sondern "as designed" bzw "weil Amazon will".
        Es gibt aktuell Ansätze das zu umgehen, aber da brauche ich noch etwas Zeit mich da tief genug reinzugraben.
        Also aktuell: Gewöhn dich dran es alle 2 Wochen einmal zu machen. bis ich was besseres habe
          Marty56
          Danke für die rasche Antwort.
          Sorry, wenn ich von 'Cookie Bug' gesprochen habe. :-))
          HW:NUC (16 GB Ram)
          • X Offline
            X Offline
            Xanon
            ich bekomme nur noch den "gelben" Status und die bitte mich neu anzumelden und den Code einzugeben.
            LOG:
            Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.0.30:43255/ with your browser.
            Error: Amazon-Login-Error: Wichtige Mitteilung!: Zum besseren Schutz Ihres Kontos geben Sie bitte nochmals Ihr Passwort ein, und geben Sie dann die Zeichen ein, die in der Abbildung unten gezeigt werd
            Habe cockies gelöscht und den LINK aus dem LOG eingegeben.
            Werde daraufhin aber sofort auf Amazon eingeloggt und bekomme keine Zeichen, die ich eingeben kann / muß.
            Was mache ich falsch?
            Was kann ich noch tun?
              Und danach ist der Adapter grün?
              Gesendet vom Handy …
              • ? Offline
                Hier das gleiche.
                Adapter bleibt gelb.
                Bekomme auch keine Captcher oder ähnliches angezeigt.
                  Startet selbst mal Adapter neu … sonst brauche ich debug Logs vom start und so einem „Sync“.
                  Ggf loggt euch auf der Alexa Seite mal aus vorher. Dann müsste auf jeden Fall ein Login kommen.
                  Gesendet vom Handy ...
                  • ? Offline
                    alexa2.0	2018-11-09 07:59:03.007	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.123.250:39047/ with your browser.
                    alexa2.0	2018-11-09 07:59:03.007	error	Error: Amazon-Login-Error: Wichtige Mitteilung!: Zum besseren Schutz Ihres Kontos geben Sie bitte nochmals Ihr Passwort ein, und geben Sie dann die Zeichen ein, die in der Abbildung unten gezeigt werd
                    alexa2.0	2018-11-09 07:59:03.007	debug	Alexa-Remote: Error from retrieving cookies
                    alexa2.0	2018-11-09 07:59:03.005	debug	Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 39047
                    alexa2.0	2018-11-09 07:59:02.871	debug	Alexa-Cookie: Response (200)
                    alexa2.0	2018-11-09 07:59:02.693	debug	Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin","method":"POST","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleW
                    alexa2.0	2018-11-09 07:59:02.691	debug	Alexa-Cookie: Step 3: login with filled form, referer contains session id
                    alexa2.0	2018-11-09 07:59:00.993	debug	Alexa-Cookie: Response (200)
                    alexa2.0	2018-11-09 07:59:00.851	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    alexa2.0	2018-11-09 07:59:00.851	debug	Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin","method":"POST","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleW
                    alexa2.0	2018-11-09 07:59:00.849	debug	Alexa-Cookie: Step 2: login empty to generate session
                    broadlink.0	2018-11-09 07:58:59.865	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:59.142	debug	Alexa-Cookie: Response (200)
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:58.968	debug	Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:58.964	debug	Alexa-Cookie: Response (302) - Redirect to https://www.amazon.de/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fi
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:58.696	debug	Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"","method":"GET","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/53
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:58.694	debug	Alexa-Cookie: Step 1: get first cookie and authentication redirect
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:58.694	debug	Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 192.168.123.250:0 to listen on 0.0.0.0
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:58.693	debug	Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: de-DE
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:58.693	debug	Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:58.692	debug	Alexa-Cookie: Use as Alexa-Service-Host: alexa.amazon.de
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:58.691	debug	Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:57.449	debug	Alexa-Remote: No cookie given, generate one
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:57.449	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:57.448	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:57.448	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:57.447	debug	Alexa-Remote: Cookie was set, but authentication invalid, retry with email/password ...
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:57.447	debug	Alexa-Remote: Authentication checked: false
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:57.446	debug	Alexa-Remote: Response: No body
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:57.190	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:57.185	debug	Alexa-Remote: cookie was provided
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:57.183	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:57.182	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                    alexa2.0	2018-11-09 07:58:57.181	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                    • J Offline
                      Jan1
                      Und das hast aber gemacht?
                      • ? Offline
                        Natürlich habe ich das gemacht.
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xanon
                          Logout auf Amazon Seite durchgeführt.
                          Wieder über den link eingeloggt.
                          Login funktioniert.
                          Kein Captcha.
                          Status bleibt auf gelb.
                          Neustart bringt nichts. Im log erscheint immer der gleiche Hinweis.
                            Ich bräuchte bitte das log von so einem Proxy Versuch - also das log wenn du da im Browser das aufrufst.
                            Am besten aber per pn.
                            • ? Offline
                              PN habe ich Dir geschickt.
                              Hmm, da scheint irgendwas mit nem redirect zu sein.
                              Mit dem Link vom Log lässt sich einloggen.
                              Aber kein Captcher.
                              Dann sofort wird weitergeleitet auf die Amazon Login Seite mit Captcher.
                              Das bekommt der Adapter dann aber wohl nicht mehr mit.
                                Log viel zu kurz! Und bitte aus dem Logfile auf Platte und senden als txt file. Lieber mehr als zu wenig!!
                                AM besten adapter starten und das machen inklusive Login mit Captahc und allem … und dann log von der ganzen Aktion seit Start des Adapters
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  Bei mir auch leider das gleiche Problem:
                                  error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.0.4:32812/ with your browser.
                                  error: Amazon-Login-Error: Wichtige Mitteilung!: Zum besseren Schutz Ihres Kontos geben Sie bitte nochmals Ihr Passwort ein, und geben Sie dann die Zeichen ein, die in der Abbildung unten gezeigt we
                                  Verwende den iobroker auch mit dem docker. Aufruf der Seite "http://192.168.0.4:32812/" ergibt eine leere Seite.
                                  Bei amazon habe ich mich schon mal ab. u. dann weider angemeldet.
                                  heinzie
                                    ist das die docker interne ip oder die die Docker-extern erreichbar ist? Wenn zweiteres einfach richtige IP ersetzen
                                    • H Offline
                                      heinzie
                                      @apollon77:
                                      ist das die docker interne ip oder die die Docker-extern erreichbar ist? Wenn zweiteres einfach richtige IP ersetzen `
                                      sorry, aber stehe irgendwie auf dem Schlauch.
                                      Docker Gateway ist bei mir dann wohl die 172.18.0.1
                                      Nur bekomme die bei den Einstellungen nicht eingetragen bzw. wird nicht gepeichert.
                                      Wenn ich das erneut aufrufe steht wieder 0 drin.
                                      oder muss das woanders rein?
                                        Der Port ist nur die Portnummer. Wenn Du im Docker.internen netz bist musst du diesen Proxy Port irgendwie nach ausser weiterleiten … Keine Ahnung genug von Docker!!
                                        Achja: Lösung für das aktuelle "Proxy-Seite geht trotzdem nicht ..." Problem, siehe: viewtopic.php?f=37&t=16095&e=1&view=unread#p191811
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          Xanon
                                          @apollon77
                                          hast du was gemacht?
                                          Bei mir geht es wieder :D
                                          Hab mich noch mal ausgeloggt und es noch mal versucht.
                                          Diesmal hat es wohl geklappt.
                                          Gab zwar kein Captcha, aber geht jetzt wieder.
