  4. Iobroker startet nicht mehr
    6.3k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • eierfeileE Offline
    eierfeileE Offline
    eierfeile
    bin recht neu im Thema und meine Probleme werden derzeit grösser statt kleiner. Alles fing damit an, dass ich iobroker komplett nicht mehr über den browser aufrufen konnte: "Kein Zugriff auf Seite".
    Über putty konnte ich auch kein iobroker-Prozess finden.
    Start ging auch nicht:
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
    Error: Failed to write pidfile (EACCES)
    Dachte ich update mal den npm. Pustekuchen. bin soweit gekommen:
       │   Update available 5.8.0 → 6.4.1    │
       │     Run npm i -g npm to update
    Alle varianten bei dem npm update weiter zu kommen sind gescheitert. Die FM lautet immer wieder:
    path.js:1167
              cwd = process.cwd();
    Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
        at Object.resolve (path.js:1167:25)
        at Function.Module._resolveLookupPaths (module.js:424:17)
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:541:20)
        at Function.Module._load (module.js:474:25)
        at Module.require (module.js:596:17)
        at require (internal/module.js:11:18)
        at /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:19:21
        at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:153:3)
        at Module._compile (module.js:652:30)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)</anonymous>
    iobroker konnte ich mittlerweile mit "sudo iobroker start" starten. Denk ich. Hab zumind keine FM mehr beim start.
    Suche ich aber nach dem Prozess, bekomme ich jetzt diese FM:
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ ps -A | grep iobroker
    ps: error while loading shared libraries: /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcc_s.so.1: unexpected PLT reloc type 0x14
    Kann mir da bitte mal jmd raushelfen?
    • Schuko80S Offline
      Schuko80S Offline
      Schuko80
      Ob IOBroker läuft kannst du mit
      sudo iobroker status
      ````abfragen.
      Hast du deinen Befehl mal als root oder mit sudo ausgeführt?
      Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
        eierfeileE Offline
        eierfeile
        ok. Also iobroker läuft jetzt. War wohl nur ein Reboot fällig. npm is jetzt aktuell.
        Node.js: v8.11.1
        NPM: v6.4.1
        Bei deinem Befehl bekomme ich diese Meldung…wirklich gesund hört sich das aber für mich auch nicht an
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker status
        iobroker is running
         Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
         AbortError: Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
            at RedisClient.flush_and_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:362:23)
            at RedisClient.end (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/extendedApi.js:52:14)
            at StateRedis.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:272:20)
            at processExit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2820:44)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:312:25
            at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3124:70)
            at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:120:68)
            at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            at Socket.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:138:10)
            at Socket.onconnect (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:335:8)</anonymous>
        Ist das ok?
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Derzeit normal (bekannt) bei js-Controller 1.4.2
          Videotutorials & mehr
