  4. Alternatives Taster Widget zum hqwidgets On/Off
    5.2k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    EIGENTLICH erfüllt das Widget genau das, was ich möchte.
    Man kann kurz drücken und es gibt einen Impuls True, dann false. Man hält Ihn lange, und der true Wert wird länger gesetzt.
    Leider scheint der Button aber beim einmaligen pulsen sehr träge zu sein. Meine SPS interpretiert das immer als langen Tastendruck (demzufolge wird er länger als 500ms auf true gehalten).
    Wenn man den Button länger hält und dann loslässt, kommt das loslassignal (false) UNMITTELBAR bei der SPS an.
    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      habe das gleiche Problem, dass bei dem hqwidget manchmal der Tastendruck zu lange ist und somit ein longpress erkannt wird.
      Perfekt wäre es, wenn man die Tastendrucklänge in ms noch einstellen könnte.
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        Ich habe heute einige Stunden damit verbracht und nehme an, dass es bei mir so vermutlich schlicht einfach nicht funktioniert. Die Daten gehen einfach zu langsam vom ioBroker an meine SPS rüber. Habe mir extra ein eigenes Widget gebaut. Das reagiert auf pushstart und pushend auch schnell genug. Die true und false Befhele kommen aber nicht schnell genug in der SPS an. Eine richtige Lösung habe ich dafür leider noch nicht :geek:
        • J Offline
          js
          wie sieht dein eigenes Widget aus? Habe im Prinzip das gleiche Problem, dass das Widget On/Off zu träge für kurze Tastsignale ist.
