  4. View in widget scrollbar
    2.6k
    4.7k
    4.0k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • smarthome-tricks.deS Offline
    smarthome-tricks.de
    ich habe eine View in einem "view in widget" Widget gehostet. Die eingefügte View ist aber höher und sollte daher gescrollt werden können. Ich habe am Widget selber keine Möglichkeiten gefunden.
    Habe ich etwas übersehen, oder klappt das mit dem Widget nicht?
    Über die Suche konnte ich nichts finden.
    Danke und viele Grüße,
    Matthias
    http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
      smarthome-tricks.de
      hat das noch keiner gemacht/gebraucht?
      Viele Grüße,
      Matthias
      • Andi19851985A Offline
        Andi19851985
        in den Einstellungen vom Widget (View in widget 8) kannst du es einstellen.
        Ich glaube das es im Reiter Gestensteuerung war. Da müsstest du den Punkt Y-Achse auf Auto stellen.
        Falls du es nicht finden dann kann ich gerne noch einen Screenshot machen.
          smarthome-tricks.de
          Moin,
          Danke, ich werde es heute Abend ausprobieren :-)
          Grüße,
          Matthias
            Andi19851985
              smarthome-tricks.de
              Moin,
              das funktioniert vom Scrollen her schon mal perfekt, danke dafür.
              Ich habe nun aber das Problem, dass der nicht sichtbare Teil der eingefügten View sich farblich nach dem Runterscrollen farblich anders darstellt.
              Siehe die beiden Screenshots:
              Hast Du dazu spontan eine Idee?
              Viele Grüße,
              Matthias
              • smarthome-tricks.deS smarthome-tricks.de
                Moin,
                Viele Grüße,
                Matthias
                timtig
                @smarthome-tricks-de
                hast du da eine Lösung gefunden? Ich suche auch sowas aber horizontal und habe da das gleiche Problem, dass es sich anders verfärbt?
                Am besten hätte ich da so eine Art Pfeile die nach rechts und nach links die view in widget dann bewegen würden. Hat evtl. jemand da eine Idee?
                • T timtig
                  manu4771
                  @timtig
                  Bist du hierzu bereits fündig geworden? Brauche dass für meine Navigationsleiste. Man packt einfach immer mehr rein... :)
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M manu4771
                    @timtig
                    kwittig
                    @manu4771
                    Das gleiche Problem mit der zu vollen Navigationsleiste hatte ich auch.
                    Kleiner wollte ich die einzelnen Icons auch nicht machen, da man diese dann auf dem Tablet nicht mehr gut bedienen kann.
                    Gelöst habe ich das mit View in Widget 8.
                    Meine eigentliche Leiste besteht aus jqui-navigation-Icon.
                    Davon habe ich 3 Leisten mit gleichen Abmessungen und Buttonanzahl erstellt.
                    Jede Leiste in einem eigenen View.
                    Am Anfang und Ende jeder Leiste ist ein jqui-ctrl-Icon-State mit einem Pfeilicon für recht und links.
                    Diese jqui-ctrl-Icon-State tragen in einen selbst erstellten Datenpunkt die Zahl für die nächste Leiste ein.
                    Dieser Datenpunkt wird in der View in Widget 8 abgefragt, wodurch die entsprechende Leiste angezeigt wird.
                    Einziger Nachteil die Leiste wird auf allen Endgeräten gleichzeitig geändert.
                    Gruss Klaus
