  4. Raspimatic + ELV-Funkmodul + Jeelink - Gute Idee?
    5.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • G Offline
    Gunster
    ich habe hier ein Raspimatic mit einem Funkmodul von ELV laufen um damit meine Homematic-Ventile zu steuern. Jetzt würde ich gerne weitere Temperatursensoren von Technoline (TX29-DTH-IT) anbinden und habe gelesen, dass ich dazu den Jeelink brauche.
    Weiß jemand ob ich das parallel zum ELV-Funkmodul machen kann? Hat das schon mal jemand probiert?
    Ich frage deshalb, weil ja beide Module 868Mhz laufen, gibt es da eventuell Störungen?
    Jochen
    • I Offline
      I Offline
      Indiz
      Hallo Jochen,
      bei mir werden 21x TX 29 DTH - IT über Jeelink abgefragt. Parallel habe ich seit neustem ein Klingelsignalsensor (HM-Sen-DB-PCB), der mit dem Raspberrymatic kommuniziert. Beides läuft tadellos parallel - allerdings muss ich gestehen, dass der Klingelsignalsensor relativ nah, ca. 5m vom Raspberrymatic entfernt ist - die TX Module erstrecken sich jedoch über 4 Etagen. Um festzustellen ob die Überlagerungen und damit die mögliche Entfernung bei Dir passen wird Dir wohl nichts anderes übrigbleiben als zu testen. Der Preis ist ja überschaubar.,
      Gruß,
      Micha
        deimos
        ich habe das beides hier am Laufen allerdings nicht über ioBroker, sondern über CUxD. Theoretisch könnten die sich stören, allerdings gilt ja auch der Frequenz 868MHz, dass man max 1% Sendezeit pro Gerät hat und die Aussendungen sehr kurz sind. Die Homematic Befehle werden aufgrund des bidirektionalen Protokoll ggf. automatisch wiederholt, d.h. wenn da mal ein Befehl von einem Temperatursensor überlagert wird, bekommt man das praktisch nicht mit. Andersrum ist es ebenfalls nicht so kritisch, weil die Temperatursensoren mehrfach pro Minuten senden, wenn da mal eine Nachricht verloren geht, ist das also nicht wirklich schlimm.
        Viele Grüße
        Alex
        • G Offline
          Gunster
          Danke für eure Antworten. Ich habe mir jetzt ein Jeelink bestellt und werde es dann demnächst ausprobieren.
          Es gibt ja auch den Jeelink Adapter.
          Was ist derzeit die sinnvollere Variante, den Jeelink direkt im IOBroker oder am Raspimatic (CUxd) anschließen?
          Gibt es irgendwelche Vor- oder Nachteile bei den zwei Möglichkeiten?
          Jochen
