  4. Ical
    6.3k
Ical
29 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    michi050
    Also lt. log wurde das File erst garnicht aufgerufen. Es kam gleich der Fehlercode 1. Kann es dann am file liegen?
    • apollon77A Offline
      Fehler 1 sagt meist das irgendwas mit der installation nicht stimmt. Daher der Versuch es direkt an der Kommandozeile aufzurufen
      • thexbrainT Offline
        thexbrainT Offline
        thexbrain
        Ich habe seit dem neuesten Update 1.6.4 immer eine Fehlermeldung im Log und die Termine im ical 2 werden nicht mehr angezeigt.
        Die anderen ical 0-3 funktionieren aber ohne Probleme.
        Was könnte das sein?
          Bitte 1,6.5 versuchen
            thexbrainT Offline
            thexbrain
            Die 1.6.5 funktioniert bis jetzt ohne Fehler.
            Danke dir
              BlueEssi
              1.6.5 funktioniert bei mir auch ohne Fehlermeldung. Leider werden die Termine nicht mehr angezeigt. Auch in der Vergangenheit wurden sie mal angezeigt und mal nicht.
              Es handelt sich bei mir um Windows Live Kalender.
                Berchemer
                Möchte mich nochmal melden und eine Kuriosität mit dem ICAL-Adapter (noch gerade eben die aktuelle GIT-Version installieren lassen 1.65) bei mir beschreiben:
                Aus dem folgenden Event in einem Google-Kalender
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;VALUE=DATE:20181022
                DTSTAMP:20181020T054018Z
                UID:fed81860717a443d86d57cb02a03a5a1@google.com
                CREATED:20171217T113327Z
                DESCRIPTION:
                LAST-MODIFIED:20171217T113327Z
                SEQUENCE:0
                STATUS:CONFIRMED
                SUMMARY:Leichtverpackungen
                TRANSP:OPAQUE
                END:VEVENT
                wird in der Ausgabe von ICAL der 23.10.2018 gemacht. Kann man das anhand des Events nachvollziehen oder soll ich die ganze ICAL-Datei hochladen?
                In den Einstellungen von ICAL ist nur die führende NULL bei Datumsangaben ausgewählt und ich habe eine 15-Tage-Vorschau ausgewählt. Sonst ist alles an Einstellmöglichkeiten nicht markiert.
                Das Seltsame ist, dass der Adapter mit anderen Kalendern klar kommt und dort die richtige Zeit anzuzeigen scheint.
                Vielleicht noch zur Ergänzung: Der Google-Kalender wird von einer APP des Müllentsorgers Schönmackers befüllt. Nach der Befüllung des Kalenders mit den Terminen des aktuellen Jahres wird am Kalender von Google manuell nichts mehr verändert. Außerdem gibt es bei mir im LOG auch weiterhin keine Fehlermeldungen. Dieses Problem hatte ich nur kurzzeitig mit einer älteren Version des Adapters.
                  Dann bitte GitHub issue mit genau diesen Daten anlegen. Danke!
                    Berchemer
                    issue ist angelegt. Danke :)
