  4. Ical
    6.3k
Ical
29 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Bug auf github gibt schon. Wir brauchen Beispiel ics Files zum nachvollziehen!!!
      michi050
      Also lt. log wurde das File erst garnicht aufgerufen. Es kam gleich der Fehlercode 1. Kann es dann am file liegen?
        Fehler 1 sagt meist das irgendwas mit der installation nicht stimmt. Daher der Versuch es direkt an der Kommandozeile aufzurufen
        • thexbrainT Offline
          thexbrainT Offline
          thexbrain
          Ich habe seit dem neuesten Update 1.6.4 immer eine Fehlermeldung im Log und die Termine im ical 2 werden nicht mehr angezeigt.
          Die anderen ical 0-3 funktionieren aber ohne Probleme.
          Was könnte das sein?
            Bitte 1,6.5 versuchen
              thexbrainT Offline
              thexbrain
              Die 1.6.5 funktioniert bis jetzt ohne Fehler.
              Danke dir
                BlueEssi
                1.6.5 funktioniert bei mir auch ohne Fehlermeldung. Leider werden die Termine nicht mehr angezeigt. Auch in der Vergangenheit wurden sie mal angezeigt und mal nicht.
                Es handelt sich bei mir um Windows Live Kalender.
                  Berchemer
                  Möchte mich nochmal melden und eine Kuriosität mit dem ICAL-Adapter (noch gerade eben die aktuelle GIT-Version installieren lassen 1.65) bei mir beschreiben:
                  Aus dem folgenden Event in einem Google-Kalender
                  BEGIN:VEVENT
                  DTSTART;VALUE=DATE:20181022
                  DTSTAMP:20181020T054018Z
                  UID:fed81860717a443d86d57cb02a03a5a1@google.com
                  CREATED:20171217T113327Z
                  DESCRIPTION:
                  LAST-MODIFIED:20171217T113327Z
                  SEQUENCE:0
                  STATUS:CONFIRMED
                  SUMMARY:Leichtverpackungen
                  TRANSP:OPAQUE
                  END:VEVENT
                  wird in der Ausgabe von ICAL der 23.10.2018 gemacht. Kann man das anhand des Events nachvollziehen oder soll ich die ganze ICAL-Datei hochladen?
                  In den Einstellungen von ICAL ist nur die führende NULL bei Datumsangaben ausgewählt und ich habe eine 15-Tage-Vorschau ausgewählt. Sonst ist alles an Einstellmöglichkeiten nicht markiert.
                  Das Seltsame ist, dass der Adapter mit anderen Kalendern klar kommt und dort die richtige Zeit anzuzeigen scheint.
                  Vielleicht noch zur Ergänzung: Der Google-Kalender wird von einer APP des Müllentsorgers Schönmackers befüllt. Nach der Befüllung des Kalenders mit den Terminen des aktuellen Jahres wird am Kalender von Google manuell nichts mehr verändert. Außerdem gibt es bei mir im LOG auch weiterhin keine Fehlermeldungen. Dieses Problem hatte ich nur kurzzeitig mit einer älteren Version des Adapters.
                    Dann bitte GitHub issue mit genau diesen Daten anlegen. Danke!
                      Berchemer
                      issue ist angelegt. Danke :)
