  4. Ical
    6.3k
Ical
29 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    michi050
    Vielen Dank für Deine Hilfe, der Link scheint aber nicht die Lösung des Problems zu sein. Ich habe jetzt den downgrade auf 1.6.1. gemacht, die Fehlermeldungen kommen aber immer noch. Ansonsten habe ich in der Konfig nichts geändert.
    • apollon77A Offline
      Also: nein man muss gar nicht alle Adapter und alles updaten. Das ist sehr selten der Fall.
      Bitte die 1.6.3 nutzen und wenn Fundament Fehler hast dann poste diese bitte mal. Hast du leider bisher nicht.
      Gesendet vom Handy …
        Bzw es müsste mehr kommen als das! Im Notfall iCal nochmal vom GitHub installieren.
          Wenn es dann immer noch nicht tut.
          Kommandozeile ins iobroker Verzeichnis
          node node_modules/iobroker.ical/ical.js –force --logs
          Und sagen was die Ausgabe ist
            michi050
            Vielen Dank, werde es morgen probieren. Es kann nichts mit einem WIN 10 update zu tun haben, das gestern automatisch durchgelaufen ist?
              Bei Windows ist alles möglich ;-) … Keine Ahnung
                Bielefelder81
                Bei mir werden seit 0:30 auch Fehlermeldungen im ical.1 angezeigt und ich habe nichts geändert. War arbeiten. 8958_screenshot_20181012-013302.jpg 8958_screenshot_20181012-013210.jpg
                  Naja das steht klar im log das du 1.6.2 installiert hast. Bitte updaten auf1..6.3!!
                    michi050
                    aktueller Stand meines Ical Problems. Ein Downgrade auf die Version 1.6.1 hatte keinerlei Auswirkungen auf mein anfängliches Problem. Ich habe dann den kompletten Iobroker aus dem letzten funktionierenden Zip-Archiv aufgespielt. Ical funktioniert jetzt wieder. Ein update auf 1.6.3 führte jedoch wieder zum gleichen Problem. In meinem Falle liegt es also am update auf die neueste Version.
                    Danke für eure bislang zahlreichen Bemühungen.
                    Gruß Michael
                      Bug auf github gibt schon. Wir brauchen Beispiel ics Files zum nachvollziehen!!!
                        michi050
                        Also lt. log wurde das File erst garnicht aufgerufen. Es kam gleich der Fehlercode 1. Kann es dann am file liegen?
                          Fehler 1 sagt meist das irgendwas mit der installation nicht stimmt. Daher der Versuch es direkt an der Kommandozeile aufzurufen
                          • thexbrainT Offline
                            thexbrainT Offline
                            thexbrain
                            Ich habe seit dem neuesten Update 1.6.4 immer eine Fehlermeldung im Log und die Termine im ical 2 werden nicht mehr angezeigt.
                            Die anderen ical 0-3 funktionieren aber ohne Probleme.
                            Was könnte das sein?
                              Bitte 1,6.5 versuchen
                                thexbrainT Offline
                                thexbrain
                                Die 1.6.5 funktioniert bis jetzt ohne Fehler.
                                Danke dir
                                  BlueEssi
                                  1.6.5 funktioniert bei mir auch ohne Fehlermeldung. Leider werden die Termine nicht mehr angezeigt. Auch in der Vergangenheit wurden sie mal angezeigt und mal nicht.
                                  Es handelt sich bei mir um Windows Live Kalender.
                                    Berchemer
                                    Möchte mich nochmal melden und eine Kuriosität mit dem ICAL-Adapter (noch gerade eben die aktuelle GIT-Version installieren lassen 1.65) bei mir beschreiben:
                                    Aus dem folgenden Event in einem Google-Kalender
                                    BEGIN:VEVENT
                                    DTSTART;VALUE=DATE:20181022
                                    DTSTAMP:20181020T054018Z
                                    UID:fed81860717a443d86d57cb02a03a5a1@google.com
                                    CREATED:20171217T113327Z
                                    DESCRIPTION:
                                    LAST-MODIFIED:20171217T113327Z
                                    SEQUENCE:0
                                    STATUS:CONFIRMED
                                    SUMMARY:Leichtverpackungen
                                    TRANSP:OPAQUE
                                    END:VEVENT
                                    wird in der Ausgabe von ICAL der 23.10.2018 gemacht. Kann man das anhand des Events nachvollziehen oder soll ich die ganze ICAL-Datei hochladen?
                                    In den Einstellungen von ICAL ist nur die führende NULL bei Datumsangaben ausgewählt und ich habe eine 15-Tage-Vorschau ausgewählt. Sonst ist alles an Einstellmöglichkeiten nicht markiert.
                                    Das Seltsame ist, dass der Adapter mit anderen Kalendern klar kommt und dort die richtige Zeit anzuzeigen scheint.
                                    Vielleicht noch zur Ergänzung: Der Google-Kalender wird von einer APP des Müllentsorgers Schönmackers befüllt. Nach der Befüllung des Kalenders mit den Terminen des aktuellen Jahres wird am Kalender von Google manuell nichts mehr verändert. Außerdem gibt es bei mir im LOG auch weiterhin keine Fehlermeldungen. Dieses Problem hatte ich nur kurzzeitig mit einer älteren Version des Adapters.
                                      Dann bitte GitHub issue mit genau diesen Daten anlegen. Danke!
                                        Berchemer
                                        issue ist angelegt. Danke :)
