  4. Curl Installation
    6.3k
Curl Installation
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    Hallo Freunde,
    ich habe auf einen HP Debian installiert und habe mich nun über Putty auf den Rechner draufgeschalten .
    Nun wollte ich curl installieren. aber jetzt kommt folgendes Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
    curl libcurl3
    0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 519 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 989 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    dpkg: Warnung: »start-stop-daemon« wurde im PATH nicht gefunden oder ist nicht ausführbar
    dpkg: Fehler: 1 erwartetes Programm nicht im PATH gefunden oder nicht ausführbar
    Beachten Sie: PATH von root sollte normalerweise /usr/local/sbin, /usr/sbin und /sbin enthalten
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
    Was kann das sein?
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
      munk
      Hallo!
      Wer bist Du in diesem Moment, dass Du den Installer aufrufst?
      Kenne die HP Distri im Speziellen nicht, aber installieren darf nur der ganz große Zampano.
      Solltest Du nicht gerade root sein (was ja auch ok ist) musst Du Dir dessen Rechte und Pfade mit "sudo" entweder sudo UPDATEPROGRAMM oder mit "sudo bash" gleich eine ganze root Umgebung holen.
      Bis denne…
        ostseereiter
        ich bin als root aufgeschalten
        Gruß OSR
        Plattform
          munk
          Halllo,
          wenn Du root bist und der Installer Zicken macht, ist entweder am gelieferten Paket oder am Installer was faul.
          Noch mal wohlgemerkt, ich kenne keine HP Debian Distro…
          Aber: curl hat mit Daemonen und Diensten nix am Hut, es besteht nach meiner Erinnerungen sowieso nur aus zwei Dateien, nämlich dem Wrapper curl und der Library libcurl in der aktuellen Version, hier der drei.
          Also curl in bin oder sbin, libcurl zu den Libraries und wenn jetzt einer nach Daemonen und Diensten ruft liegt eine falsche Info aus dem Paket oder durch den Installer selbst vor.
          Gehen wir also pragmatisch vor: Was passiert, wenn Du - noch nicht einmal unbedingt als root - aufrufst: curl iobroker.net
          Flattert dann ein Säckchen voller html über den Schirm?
          Um ganz sicher zu gehen schreibe im home Verzeichnis: curl iobroker.net > testdatei
          Wenn praktisch nix passiert, aber Du im home Verzeichnis eine Textdatei namens testdatei hast, deren Inhalt widerum dem eben live gesehenen html entspricht, so ist curl richtig "installiert"!
          Das Installationspaket könnte eine Macke gehabt haben, das ist aber sehr unwahrscheinlich. Eher wird der verwendete Installer Thema weiterer Diskussionen sein.
            ostseereiter
            @!munk Danke für deine Hilfe.Ich habe nochmal Debian neu installiert und dann konnte ich CURL auch installieren. Es könnte wirklich an der vorigen Debian Installation gelegen haben. Gruß OSR
            Gruß OSR
            Plattform
