  4. Unsichtbarer Button für BOOST
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • H Offline
    hofi77
    Hallo allerseits!
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich benötige einen unsichtbaren Button mit dem ich einen BOOST auslösen kann. Welches Widget muss ich da nehmen und wie muss ich es konfigurieren?
    lg
    Manuel
    LG
    Manuel
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      ich weiß zwar nicht was du mit BOOST meinst, und wie du das auslöst, aber ich habe bei mir z.B. einen unsichtbaren "Home"-Button über die Uhrzeit und das Datum gelegt um von jeder View zur "Startseite" zu kommen. :)
      Genutzt habe ich dazu das Basic-Widget: "static HTML". Als Code habe ich dann ein transparentes png-Bild eingefügt und das mit einem Link versehen:
      [![](http://[pfad.zum.image]/transparent.png)](http://[gewünschter.link])
      Sofern du den "BOOST" per Linkaufruf aus dem Browser heraus triggerst, kannst du das sicher über diese Variante lösen.
      MfG,
      André
      Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
      • H Offline
        hofi77
        Hallo!
        Mit BOOST meinte ich den Boost-Modus der Homematic Steuerung beim Wandthermostat. Der hat eine eigene ID und ich weis nicht wie ich das mit einem unsichtbaren Button auslösen kann.
        Danke trotzdem
        Lg
        Manuel
        LG
        Manuel
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          Ist der Boost Modus nicht ein True/False State?
          Dann sollte das doch kein Problem darstellen.
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
          homegear für Homematic und MAX!
          occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
          • andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            Ok, also wenn der BOOST-Modus ein true/false State ist, dann versuche es doch mal mit dem "ctrl, state Icon Toggle" aus den jqui-Widgets. Wenn ich das bei mir einfüge und da z.B. nen Schaltaktor hinter hänge, dann ergibt das bei mir, ohne weitere Einstellungen, schon einen transparenten Button mit dem ich den Schaltaktor schalten kann… Einfach mal ein bisschen rum probieren...
            Sieht im Editor bei mir so aus:
            In der View dann so:
            MfG,
            André
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              Hallo, es müsste das Objekt "BOOST_MODE" sein, welches du setzen musst.
              1 = True
              0 = False
              Somit wird die Zeit welche bei "BOOST_TIME_PERIOD" heruntergezählt, diese müsste dann in "BOOST_STATE" ersichtlich sein.
              Die Öffnung des "BOOST" wird in "BOOST_POSITION" festgelegt.
              Achja, der BOOST kann nicht gestoppt werden (hätte ich so verstanden).
              LG Christian
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @andre:
                filename="editor.JPG" index="1">~~
                filename="view.JPG" index="0">~~
                MfG,
                André `
                Setzte Opacity auf 0. Mit "jqui state" funktioniert das auf jeden Fall. (Habe ich getestet)
