  4. HM HKT nach Boost auf gewisse Termperatur bringen
    5.8k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Danke,
    das kannte ich tatsächlich nicht.
    Aber wie regelt der dann auf eine bestimmte Temperatur?
    Macht der nur 30% auf oder wie wird das dann erfasst?
    Im Normalfall würde ich denken das der voll aufmacht und dann beim Erreichen der Temperatur langsam zurückfährt um dann mit kleinen Regelbewegungen die Temperatur zu halten.
    Anders kann ich mir das nicht so richtig vorstellen.
    Andererseits wäre es dann möglich die Stellwerte des Thermostat direkt anzusteuern anstatt dem BoostModus?
    Du könntest ja mal einen Entwurf in JS schreiben. Vielleicht kann das der TE ja umsetzen. So sehr schwierig ist JS nicht zu verstehen wenn er das mal als Alternative zum Blockly sieht.
      mandragora
      Hallo nochmals
      Leute der Fehler lag bei mir
      > Ich vermute mal, dass Wert eine Variable ist und nicht - wie erforderlich - die Eigenschaft Wert des Triggerdatenpunktes ? Haben beide leider die gleiche Farbe in Blockly.
      Genau das war auch das Problem. Ich hab nun den Wert der Triggerdatenpunktes genommen und nun regeln meine HKT wie sie sollen.
      DANKE @ Chaot für den Hinweis ;)
      Nachdem das jetzt funktioniert werde ich nun versuchen den Boost einzubauen und das Ganze zu erweitern.
      Denke jetzt in der Herbstzeit ist es noch nicht so heikel aber im Winter wenn es wirklich kalt ist und beim lüften mein Vorraum doch recht schnell auskühlen wird. Deshalb finde ich das die Boostfunktion da schon recht praktisch ist.
      LG
      mandragora
      ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
      • K Offline
        Karl_999
        @Chaot:
        Danke,
        Aber wie regelt der dann auf eine bestimmte Temperatur? `
        Das Stichwort heißt PID-Regler https://de.wikipedia.org/wiki/Regler#PID-Regler
        Vereinfacht besteht der aus 3 Regleranteilen:
        1. Proportional: Der Abstand zwischen Ist und Soll ergibt die Stellgröße
        2. Integralanteil: Je länger der Abstand zwischen Soll und Ist erhalten bleibt, desto größer wird der Stellausgang
        3. Differentialanteil: Anfanglich gibt es seine überproportionale Öffnung, die dann differentiell abnimmt (das entspricht einem kurzen Boost)
        Ein Zweipunktregler https://de.wikipedia.org/wiki/Regler#Zweipunktregler kennt nur die Zustände 100% und 0% (also zu und auf).
        Wenn man davon ausgeht, dass ich zur Haltung einer bestimmten Temperatur eine bestimmte Leistung benötige, so kann ich dies auf zwei Arten erreichen:
        1. Kontinuierlicher Strom an Warmwasser mit genau dieser Leistung
        2. Gepulster Betrieb (an/aus) der ebenfalls diese (Durchschnitts-)Leistung bringt
        Da die Pulsdauer nicht beliebig klein sein kann, führt eine solche Betriebsart zu einem Schwingen um die Solltemperatur.
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Danke für die Info. Sehr interessant.
          Aber dann regelt er trotzdem so wie ich mir das gedacht habe.
          wenn er von 5 auf 17 Grad soll geht er voll auf bis er sich an die 17 annähert um dann langsam in den Regelbereich zu fahren und dort eben nur mit ein paar Prozent Öffnung pendelt.
          Logischerweise wird mit der Boost Funktion der Regelbereich aufgehoben. Aber im Grunde sehe ich das doch so das gerade bei einer relativ trägen Wasserheizung der Temperaturanstieg mit der Boost Funktion nicht signifikannt schneller sein dürfte.
          Der Regler spielt doch seine Vorteile nur im Regelbereich aus weil er dort dann wesentlich feinfühliger und präziser arbeiten kann. Aber bis zum Erreichen des Bereichs sehe ich jetzt direkt keinen Unterschied.
          Oder habe ich da grundlegend was falsch verstanden?
