  4. Node-Red
  5. Node-Red Dashboard Aktualisierungszeit
    6.6k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    amdnox
    Guten Abend,
    im Node-Red Dashboard werden manche Werte nicht sofort, sondern teilweise erst nach sehr langer Zeit aktualisiert.
    Wieso ist das so und wo kann man das einstellen?
    BSP:
    Wenn ich meinen Raspberry Reboote zeigt das Dashboard nach dem Laden sofort die CPU Temperatur des RPI2.0 Adapters an. Die Temperatur des Luftdaten.info Adapters erscheint ca. 3-5min. später.
    Die Temp werte meiner Xiaomi Raumfühler die über den zigbee Adapter kommen brauchen bis zu 1 Stunde.
    Ich vermute der IO Broker speichert die Variablen nicht cold-retain wie es eigentlich sinn machen würde.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
      rewenode
      Hängt sicher davon ab, welche ioBroker-Nodes du einsetzt.
      Wenn du das ioBroker-In Node einsetzt, gibt es eine Nachricht beim nächsten event.
      Beim ioBroker-get kannst du dir den zustand selber abholen z.B. zyklisch mit dem Input-node.
      Man sollte auch beide parallel einsetzen können, dann hast du eine sofortige Nachricht beim event und holst zusätzlich den Zustand zyklisch ab. Was Sinn macht, wenn ioBroker oder die zigbee Instanz neu gestartet wird.
