  4. S.USV Status auslesen
    5.8k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    dodi666
    hat jemand vielleicht eine S.USV auf dem PI3 am laufen?
    Ich suche nach einem fertigen Skript, mit dem ich möglichst alle Statusinformationen aus der USV ausgelesen bekomme.
    EInen passenden Adapter gibt es anscheinend nicht, oder?
    Vielen Dank und schönes Wochenende
    Sascha
    • paul53P Offline
      Ich lese zwar nicht alle Statusinformationen aus, aber das Prinzip sollte das gleiche sein.
      // USV Netzausfall und Akkukapazität
      var voltid = getIdByName("USV.Akkuspannung");
      var capid = getIdByName("USV.Akkukapazitaet");
      var netid = getIdByName("USV.Netz");
      // Netzspannung vorhanden
      function netz() {
          var net = getState(netid).val;
          exec('/opt/susvd/susv -pwrbat 0', function(err, stdout, stderr) {
              if (err) {
                  log(stderr,"error");
                  return;
              if(net && parseFloat(stdout) > 200) {
                  setState(netid, false, true);
                  flog("Netzspannung ausgefallen");
              else if (!net && parseFloat(stdout) < 100) {
                  setState(netid, true, true);
                  flog("Netzspannung vorhanden");
      setInterval(netz, 10000);
      // Akkuspannung und -kapazität auslesen
      function akku() {
          exec('/opt/susvd/susv -capbat 0', function(err, stdout, stderr) {
              if (err) {
                  return;
              stdout = stdout.split("\n");
              setState(voltid, parseFloat(stdout[1]), true);
              setState(capid, parseFloat(stdout[0]), true);
      schedule("*/5 * * * *", akku);
        dodi666
        leider bin ich im Skripten nicht so die Leuchte.
        Habe lediglich die Variablen auf meine Belange angepasst:
        var voltid = getIdByName("javascript.0.Eigene_Variablen.SUSV.SV_ioB_USV_Akkuspannung");
        var capid = getIdByName("javascript.0.Eigene_Variablen.SUSV.SV_ioB_USV_Akkukapazitaet");
        var netid = getIdByName("javascript.0.Eigene_Variablen.SUSV.SV_ioB_USV_Netz");
        Bekomme immer folgende Fehlermeldung:
        19:04:07.259	[error]	javascript.0 at Object.netz (script.js._Testumgebung.PRG_000_SYS_ioB_S_USV_Data:10:15)
        Danke für deine Hilfe
        • paul53P Offline
          Wenn die Datenpunkt-ID angegeben wird, dann ohne getIdByName(name) !
          var voltid = "javascript.0.Eigene_Variablen.SUSV.SV_ioB_USV_Akkuspannung";
          var capid  = "javascript.0.Eigene_Variablen.SUSV.SV_ioB_USV_Akkukapazitaet";
          var netid  = "javascript.0.Eigene_Variablen.SUSV.SV_ioB_USV_Netz";
          • inlineI Offline
            inlineI Offline
            inline
            Ich hatte mir dazu auch mal ein Skript geschrieben und wollte es immer mal der Gemeinschaft schenken. Jetzt ist ein guter Moment :)
            Update:
            Hier stand mal mein Skript, inzwischen gibt es aber einen eigenen Thread:
            https://www.forum.iobroker.net/viewtopi … 21&t=17805
            Aufgrund technischer Beschränkungen befindet sich die Signatur auf der Rückseite
              dodi666
              @Paul53:
              Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
              @inline:
              Vielen Dank für dein super Skript. Das ist genau das, was ich gesucht habe.
              Stell doch dazu einen eigenen Thread ein, so dass du ggf. auch zukünftige Änderungen dort posten kannst.
              Bei mir kommt allerdings immer der Hinweis im Log:
              Unexpected version 2.40, possibly not all values are correctly identified
              Herzlichen Dank euch Beiden.
              Grüße
              Sascha
              • inlineI Offline
                inlineI Offline
                inline
                @dodi666:
                Freut ich wenn es hilft!
                Gute Idee, ich werde einen eigenen thread machen … und da muss auch gleich ein update dazu. Die Meldung sagt dass Du eine neuere Version des susv Programms installiert hast, das möglicherweise andere Ausgaben liefert. Muss ich selbst ausprobieren.
                  dodi666
                  Super,
                  dann poste hier doch bitte eine Verlinkung,
                  so dass ich das Update nicht verpasse.
                  Danke und Gruß
                  Sascha
                  • inlineI Offline
                    inlineI Offline
                    inline
                    So, ich habe jetzt einen eigenen Thread aufgemacht:
                      Düsendaniel
                      ich gehe davon aus, dass bei den Skripten der ioBrocker auf dem RPI mit der S.USV installiert sein muss.
                      Meine Konfiguration besteht aus zwei RPI, ein RPI mit S.USV und Raspberrymatic und ein RPI mit ioBroker.
                      Ich habe im Moment noch keinen Plan, wie ich den S.USV Status mittels der Skripte am entfernten RPI
                      auslesen kann. Ein Hinweis würde mir da weiterhelfen.
                      Gruß Hans
                      • paul53P Offline
                        @Düsendaniel:
                        ich gehe davon aus, dass bei den Skripten der ioBrocker auf dem RPI mit der S.USV installiert sein muss. `
                        Richtig.
                        @Düsendaniel:
                        ein RPI mit S.USV und Raspberrymatic und ein RPI mit ioBroker. `
                        Dann muss die Auswertung der S.USV unter Raspberrymatic erfolgen mit dem Ergebnis in Systemvariable(n).
