  4. S.USV Status auslesen
    5.8k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Ich lese zwar nicht alle Statusinformationen aus, aber das Prinzip sollte das gleiche sein.
    // USV Netzausfall und Akkukapazität
    var voltid = getIdByName("USV.Akkuspannung");
    var capid = getIdByName("USV.Akkukapazitaet");
    var netid = getIdByName("USV.Netz");
    // Netzspannung vorhanden
    function netz() {
        var net = getState(netid).val;
        exec('/opt/susvd/susv -pwrbat 0', function(err, stdout, stderr) {
            if (err) {
                log(stderr,"error");
                return;
            if(net && parseFloat(stdout) > 200) {
                setState(netid, false, true);
                flog("Netzspannung ausgefallen");
            else if (!net && parseFloat(stdout) < 100) {
                setState(netid, true, true);
                flog("Netzspannung vorhanden");
    setInterval(netz, 10000);
    // Akkuspannung und -kapazität auslesen
    function akku() {
        exec('/opt/susvd/susv -capbat 0', function(err, stdout, stderr) {
            if (err) {
                return;
            stdout = stdout.split("\n");
            setState(voltid, parseFloat(stdout[1]), true);
            setState(capid, parseFloat(stdout[0]), true);
    schedule("*/5 * * * *", akku);
      dodi666
      leider bin ich im Skripten nicht so die Leuchte.
      Habe lediglich die Variablen auf meine Belange angepasst:
      var voltid = getIdByName("javascript.0.Eigene_Variablen.SUSV.SV_ioB_USV_Akkuspannung");
      var capid = getIdByName("javascript.0.Eigene_Variablen.SUSV.SV_ioB_USV_Akkukapazitaet");
      var netid = getIdByName("javascript.0.Eigene_Variablen.SUSV.SV_ioB_USV_Netz");
      Bekomme immer folgende Fehlermeldung:
      19:04:07.259	[error]	javascript.0 at Object.netz (script.js._Testumgebung.PRG_000_SYS_ioB_S_USV_Data:10:15)
      Danke für deine Hilfe
      • paul53P Offline
        Wenn die Datenpunkt-ID angegeben wird, dann ohne getIdByName(name) !
        var voltid = "javascript.0.Eigene_Variablen.SUSV.SV_ioB_USV_Akkuspannung";
        var capid  = "javascript.0.Eigene_Variablen.SUSV.SV_ioB_USV_Akkukapazitaet";
        var netid  = "javascript.0.Eigene_Variablen.SUSV.SV_ioB_USV_Netz";
        • inlineI Offline
          inlineI Offline
          inline
          Ich hatte mir dazu auch mal ein Skript geschrieben und wollte es immer mal der Gemeinschaft schenken. Jetzt ist ein guter Moment :)
          Update:
          Hier stand mal mein Skript, inzwischen gibt es aber einen eigenen Thread:
          https://www.forum.iobroker.net/viewtopi … 21&t=17805
          Aufgrund technischer Beschränkungen befindet sich die Signatur auf der Rückseite
            dodi666
            @Paul53:
            Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
            @inline:
            Vielen Dank für dein super Skript. Das ist genau das, was ich gesucht habe.
            Stell doch dazu einen eigenen Thread ein, so dass du ggf. auch zukünftige Änderungen dort posten kannst.
            Bei mir kommt allerdings immer der Hinweis im Log:
            Unexpected version 2.40, possibly not all values are correctly identified
            Herzlichen Dank euch Beiden.
            Sascha
            • inlineI Offline
              inlineI Offline
              inline
              @dodi666:
              Freut ich wenn es hilft!
              Gute Idee, ich werde einen eigenen thread machen … und da muss auch gleich ein update dazu. Die Meldung sagt dass Du eine neuere Version des susv Programms installiert hast, das möglicherweise andere Ausgaben liefert. Muss ich selbst ausprobieren.
                dodi666
                Super,
                dann poste hier doch bitte eine Verlinkung,
                so dass ich das Update nicht verpasse.
                Danke und Gruß
                Sascha
                • inlineI Offline
                  inlineI Offline
                  inline
                  So, ich habe jetzt einen eigenen Thread aufgemacht:
                    Düsendaniel
                    ich gehe davon aus, dass bei den Skripten der ioBrocker auf dem RPI mit der S.USV installiert sein muss.
                    Meine Konfiguration besteht aus zwei RPI, ein RPI mit S.USV und Raspberrymatic und ein RPI mit ioBroker.
                    Ich habe im Moment noch keinen Plan, wie ich den S.USV Status mittels der Skripte am entfernten RPI
                    auslesen kann. Ein Hinweis würde mir da weiterhelfen.
                    Gruß Hans
                    • paul53P Offline
                      @Düsendaniel:
                      ich gehe davon aus, dass bei den Skripten der ioBrocker auf dem RPI mit der S.USV installiert sein muss. `
                      Richtig.
                      @Düsendaniel:
                      ein RPI mit S.USV und Raspberrymatic und ein RPI mit ioBroker. `
                      Dann muss die Auswertung der S.USV unter Raspberrymatic erfolgen mit dem Ergebnis in Systemvariable(n).
