  4. Statische IP
    6.3k
Statische IP
4 Beiträge 4 Kommentatoren 694 Aufrufe
    Balu123
    ich habe meinen Raspberry nach dieser http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de eingerichtet und es läuft auch alles soweit (auch Homematic). Nun wollte ich IOBroker und Homematic feste IPs vergeben, bei Homematic ist das ja auch kein Problem. Allerdings komme ich mit der IP vergabe am Raspberry nicht zurecht. Es gibt ja im Netz zig Anleitungen dazu, jedoch sieht meine Netzwerkeinstellung irgendwie anders aus. Ich muss dabei sagen, das ich in Sachen Linux und Raspberry ein absoluter Laie bin. Der Raspberry ist direkt per LAN im Netzwerk, dann müßte es doch die eth0 Schnittstelle sein. br0 ist doch der Bridge-Mode oder? Hier nun die Putty-Ausgabe vom ifconfig Befehl.
    ! Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    ! permitted by applicable law.
    ! Last login: Wed Oct 17 18:30:56 2018 from 192.168.xxx.xxx
    ! pi@raspberrypi:~ $ sudo ifconfig
    ! br0: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast>mtu 1500
    ! inet 192.168.xxx.77 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.xxx.255
    ! inet6 fe80::ba27:ebff:xxxx:xxxx prefixlen 64 scopeid 0x20
    ! ether b8:27:eb:xx:xx:xx txqueuelen 1000 (Ethernet)
    ! RX packets 9565 bytes 2383811 (2.2 MiB)
    ! RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    ! TX packets 5470 bytes 1999137 (1.9 MiB)
    ! TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    ! eth0: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast>mtu 1500
    ! RX packets 12505 bytes 3710971 (3.5 MiB)
    ! TX packets 6374 bytes 1977857 (1.8 MiB)
    ! lo: flags=73 <up,loopback,running>mtu 65536
    ! inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    ! inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10 <host>loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    ! RX packets 70627 bytes 14042837 (13.3 MiB)
    ! TX packets 70627 bytes 14042837 (13.3 MiB)
    ! vethpivccu: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast>mtu 1500
    ! inet6 fe80::fce2:2eff:xxxx:xxxx prefixlen 64 scopeid 0x20
    ! ether fe:e2:2e:e4:e7:8b txqueuelen 1000 (Ethernet)
    ! RX packets 2990 bytes 569087 (555.7 KiB)
    ! TX packets 9945 bytes 2764270 (2.6 MiB)
    ! TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0</up,broadcast,running,multicast></host></up,loopback,running></up,broadcast,running,multicast></up,broadcast,running,multicast>
    Wie oder welche Config-Datei muß ich denn nun ändern und wie schalte ich DHCP aus?
    LG Balu
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Warum machst Du die feste IPad-Vergabe nicht auf der DHCP-Instanz (Fritzbox, o.ä.) in Deinem Netzwerk?
      So ist sichergestellt, das der Client immer diese IP bekommt, selbst dann, wenn Du ihn neu aufsetzt.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        Dasselbe wie Eric kann ich dir auch empfehlen. Ebenfalls hast du somit einen zentralen Punkt deine Adressen zu verwalten und musst nicht auf jedem Gerät Einstellungen vornehmen.
        Videotutorials & mehr
        • W Offline
          W Offline
          Walkinlarge2010
          Falls es ein speedport von der Telekom ist geht das nicht ;)
