  4. [Gelöst] Blockly - Rollo Steuerung Abhängigkeit Tür
    5.8k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    Belei
    Ich habe jetzt den TFK von FHEM abgelernt und an die CCU angemeldet, Wert laut Debug immer noch undefined.
    Habe auch mal einen andere TFK genommen, dieser meldet das gleiche.??
    ` > 19:34:14.663 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: undefined
    19:34:17.657 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: undefined `
    • paul53P Offline
      Auch an den Debug-Block hast Du die Triggerdatenpunkt-Eigenschaft Wert übergeben und nicht die Variable Wert ?
        Belei
        :roll: auch das hab ich jetzt.. Immerhin meldet er jetzt true/false aber will nicht das Rollo schliessen.
        Ist vieleicht das "false" als Textfeld falsch?
        20:33:14.662	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür
        20:33:14.855	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür
        20:33:14.856	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.MEQ0898715.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür"}
        20:33:14.856	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: schedule(cron=0 8 * * *)
        20:33:14.857	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: setTimeout(ms=19605158)
        20:33:14.857	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: registered 1 subscription and 2 schedules
        20:35:32.200	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: true
        20:35:47.419	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: false
        • paul53P Offline
          @Belei:
          Ist vieleicht das "false" als Textfeld falsch? `
          Sicherlich ja. Ersetze es durch unwahr (Logik-Block).
            Belei
            Funktioniert leider auch nicht. Irgentwo ist noch der Wurm.
            Rollo geht nicht runter wenn Tür geschlossen wird und es nicht zwischen SA und SU ist.
             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="44gpXyTQ_x[N#VzCnLgb" x="-287" y="-162"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Poy6_h96Od5zcQnsna1Q"><field name="oid">hm-rpc.0.MEQ0268789.1.STATE</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="02O}u#.kF1i#+D)-p8Y3"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Dcb^z+{z)/J3kk+jWa45"><field name="TEXT">Wert</field></shadow>
                      <block type="on_source" id="Qg{t]:wD(%71iwz`[EQx"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                    <next><block type="controls_if" id="~SDsCLI;Ecv,J4DYR][2"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="xeQ8y5~YP3iw[{iD~Xh?" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="UVWr,|+un*umA`A@ha/e"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="on_source" id="!sPbhy4pUV!%2Z7L:MvZ"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="ID+E#Hs+E~V7fl5Y9T(D"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="lq}5.T/dgY(|gI-Jt73!" inline="false"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                <field name="OPTION">not between</field>
                                <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="XX`gW4T692bu)A~)lBzt"><field name="TEXT">12:00</field></shadow>
                                  <block type="time_astro" id="5tHBay*bx1N5%yaX%NS#"><field name="TYPE">sunrise</field></block></value>
                                <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="=HFC7vG,z[/4:A6aDI)R"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                                  <block type="time_astro" id="T*_snCzodss?}RO}9K.|"><field name="TYPE">sunset</field></block></value></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="comment" id="cUM:S{Einto7-^LMzwGd"><field name="COMMENT">Rollo</field>
                            <next><block type="control" id="qD9oBw7dS/o@Uxyc~wvN"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">rflink.0.channels.BrelMotor_2.BLIND_33</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="O1fn9hkCEI9S!jXy:2H{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                <next><block type="comment" id="V*g}ZJ^:Ga3j_MdCbcyx"><field name="COMMENT">Morgens Rollo hoch</field>
                    <next><block type="schedule" id="cZ5_:~7y)EO~[u:oSpPF"><field name="SCHEDULE">0 8 * * *</field>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="J??JUNQrd~`AydANF6~:"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(D5.2~Lt9hzhRUZ2a-*!"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                        <next><block type="astro" id="LA7JOH!g~G24~51gsUCx"><field name="TYPE">sunset</field>
                            <field name="OFFSET">1</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="jW:/2v8@CivU%=pTS;HL"><field name="COMMENT">Tür</field>
                                <next><block type="controls_if" id="1K|.!Jb]|TaM~WOs~7fD"><mutation else="1"></mutation>
                                    <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Yr`%2BVA+)E`+xbM=[6l"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="A;v/Eh#/d@[B@nsyCu89"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0268789.1.STATE</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="p9s=W+^CO#K[eu/d%7^?"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="control" id="%*E8RwVufT3V:u`~*o_!"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Z~8]z~~nLyw?LTq-{VVA"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                                    <statement name="ELSE"><block type="pushover" id="AK0T#ShP]?X@A;^uHhd?"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                        <field name="PRIORITY">0</field>
                                        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="2e+lsSk:^Z1,Aqwi)@p`"><field name="TEXT">Rollo 3 konnte nicht geschlossen werden, da die Wintrgarten Tür noch geöffnet ist.</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
            • paul53P Offline
              Kann keinen Fehler entdecken, es sollte so funktionieren.
                Belei
                Der Fehler hat irgentwas mit SU SA zu tun.
                Wenn ich " nicht zwischen SU und SA" in "zwischén 18:00 und 23:00" ändere, geht das Rollo runter.
                Debug sagt bei nicht zwischen SU-SA
                20:49:05.437	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: false
                20:49:05.438	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: getAstroDate(pattern=sunriseEnd, date=Mon Oct 01 2018 20:49:05 GMT+0200 (CEST)) => Mon Oct 01 2018 07:27:03 GMT+0200 (CEST)
                20:49:05.438	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: getAstroDate(pattern=nauticalDusk, date=Mon Oct 01 2018 20:49:05 GMT+0200 (CEST)) => Mon Oct 01 2018 20:15:39 GMT+0200 (CEST)
                  Belei
                  Da ja bei mir der Teil mit "nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang" warum auch immer nicht funktionierte.
                  Habe ich es jetzt mit einem Datenpunkt "AstroNacht" gelöst. Welcher von einem Extra BLockly aktualisert wird.
                  viewtopic.php?f=21&t=2757&start=220#p181881
                  Thread ist gelöst ;)
