  4. [Gelöst] Blockly - Rollo Steuerung Abhängigkeit Tür
    5.8k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Wie sieht der Datenpunkt (Wert) der Tür im Reiter Objekte aus ? Vielleicht so ?
    closed anstelle Aus ?
      Belei
      mhhh UNDEFined
      21:33:12.285	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: setTimeout(ms=16007727)
      21:33:12.285	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: registered 1 subscription and 2 schedules
      21:34:22.893	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: undefined
      21:34:33.391	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: undefined
      • paul53P Offline
        siehe nächsten Beitrag.
        • paul53P Offline
          Ich habe ein Vermutung: Ist Wert eine Variable ? Dann ist undefined erklärbar.
          Wert muss eine Eigenschaft des Triggerdatenpunktes sein (Trigger-Blöcke).
          Hier Dein Export mit Korrektur:
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="44gpXyTQ_x[N#VzCnLgb" x="-337" y="-187"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Poy6_h96Od5zcQnsna1Q"><field name="oid">fhem.0.TuerWintergarten.state</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="~SDsCLI;Ecv,J4DYR][2"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="xeQ8y5~YP3iw[{iD~Xh?" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="UVWr,|+un*umA`A@ha/e"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="on_source" id="q3KMWhUK-EOqYkTW,;]t"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="text" id="6T;_]0cB,lx#zfvCq:XS"><field name="TEXT">closed</field></block></value></block></value>
                  <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="lq}5.T/dgY(|gI-Jt73!" inline="false"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                      <field name="OPTION">not between</field>
                      <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="XX`gW4T692bu)A~)lBzt"><field name="TEXT">12:00</field></shadow>
                        <block type="time_astro" id="5tHBay*bx1N5%yaX%NS#"><field name="TYPE">sunrise</field>
                          <field name="OFFSET">0</field></block></value>
                      <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="-L8;|(Q?gQ^IBvs[c#QL"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                        <block type="time_astro" id="T*_snCzodss?}RO}9K.|"><field name="TYPE">sunset</field>
                          <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="control" id="qD9oBw7dS/o@Uxyc~wvN"><mutation delay_input="true"></mutation>
                  <field name="OID">rflink.0.channels.BrelMotor_2.BLIND_33</field>
                  <field name="DELAY_MS">10</field>
                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="O1fn9hkCEI9S!jXy:2H{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement>
          <next><block type="schedule" id="cZ5_:~7y)EO~[u:oSpPF"><field name="SCHEDULE">0 8 * * *</field>
              <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="J??JUNQrd~`AydANF6~:"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(D5.2~Lt9hzhRUZ2a-*!"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
              <next><block type="astro" id="LA7JOH!g~G24~51gsUCx"><field name="TYPE">sunset</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="jW:/2v8@CivU%=pTS;HL"><field name="COMMENT">Tür</field>
                      <next><block type="controls_if" id="1K|.!Jb]|TaM~WOs~7fD"><mutation else="1"></mutation>
                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Yr`%2BVA+)E`+xbM=[6l"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="A;v/Eh#/d@[B@nsyCu89"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">fhem.0.TuerWintergarten.state</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="text" id="q7N]*%zDKsDJTlA:C9j/"><field name="TEXT">closed</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="comment" id="cUM:S{Einto7-^LMzwGd"><field name="COMMENT">Rollo</field>
                              <next><block type="control" id="%*E8RwVufT3V:u`~*o_!"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Z~8]z~~nLyw?LTq-{VVA"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                          <statement name="ELSE"><block type="pushover" id="AK0T#ShP]?X@A;^uHhd?"><field name="INSTANCE">.0</field>
                              <field name="PRIORITY">0</field>
                              <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="2e+lsSk:^Z1,Aqwi)@p`"><field name="TEXT">Rollo 3 konnte nicht geschlossen werden, da die Wintrgarten Tür noch geöffnet ist.</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block>
          <block type="comment" id="V*g}ZJ^:Ga3j_MdCbcyx" x="-262" y="213"><field name="COMMENT">Morgens Rollo hoch</field></block></xml>
            Belei
            Ich habe jetzt noch nicht neu importiert sonder tatsächlich die VARIABLE Wert geändert in Trigger/objectID-Wert.
            Und Debug ausgemacht, das Rollo ging runter. Steht zwar trotzdem was mit undefined aber es ging.
            22:23:52.148	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: undefined
            22:23:52.149	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Sat Sep 29 2018 22:23:52 GMT+0200 (CEST)) => Sat Sep 29 2018 07:20:05 GMT+0200 (CEST)
            22:23:52.149	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: getAstroDate(pattern=sunset, date=Sat Sep 29 2018 22:23:52 GMT+0200 (CEST)) => Sat Sep 29 2018 19:06:07 GMT+0200 (CEST)
            22:23:52.149	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: setStateDelayed(id=rflink.0.channels.BrelMotor_2.BLIND_33, state=false, isAck=false, delay=10000, clearRunning=false)
            22:24:02.149	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: setForeignState(id=rflink.0.channels.BrelMotor_2.BLIND_33, state={"val":false,"ack":false})
            • paul53P Offline
              @Belei:
              Ich habe jetzt noch nicht neu importiert sonder tatsächlich die VARIABLE Wert geändert in Trigger/objectID-Wert. `
              Mehr habe ich auch nicht geändert. Kann also so bleiben.
                Belei
                Super, wieder was gelernt!
                Danke für die Hilfe.
                Ein komischen Rollo Script hab ich noch :roll:
                Aber jetzt bin ich zu müde :mrgreen:
                  Belei
                  Ich habe jetzt den TFK von FHEM abgelernt und an die CCU angemeldet, Wert laut Debug immer noch undefined.
                  Habe auch mal einen andere TFK genommen, dieser meldet das gleiche.??
                  ` > 19:34:14.663 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: undefined
                  19:34:17.657 [info] javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: undefined `
                  • paul53P Offline
                    Auch an den Debug-Block hast Du die Triggerdatenpunkt-Eigenschaft Wert übergeben und nicht die Variable Wert ?
                      Belei
                      :roll: auch das hab ich jetzt.. Immerhin meldet er jetzt true/false aber will nicht das Rollo schliessen.
                      Ist vieleicht das "false" als Textfeld falsch?
                      20:33:14.662	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür
                      20:33:14.855	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür
                      20:33:14.856	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.MEQ0898715.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür"}
                      20:33:14.856	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: schedule(cron=0 8 * * *)
                      20:33:14.857	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: setTimeout(ms=19605158)
                      20:33:14.857	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: registered 1 subscription and 2 schedules
                      20:35:32.200	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: true
                      20:35:47.419	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: false
                      • paul53P Offline
                        @Belei:
                        Ist vieleicht das "false" als Textfeld falsch? `
                        Sicherlich ja. Ersetze es durch unwahr (Logik-Block).
                          Belei
                          Funktioniert leider auch nicht. Irgentwo ist noch der Wurm.
                          Rollo geht nicht runter wenn Tür geschlossen wird und es nicht zwischen SA und SU ist.
                           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="44gpXyTQ_x[N#VzCnLgb" x="-287" y="-162"><mutation items="1"></mutation>
                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Poy6_h96Od5zcQnsna1Q"><field name="oid">hm-rpc.0.MEQ0268789.1.STATE</field></shadow></value>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="02O}u#.kF1i#+D)-p8Y3"><field name="Severity">log</field>
                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Dcb^z+{z)/J3kk+jWa45"><field name="TEXT">Wert</field></shadow>
                                    <block type="on_source" id="Qg{t]:wD(%71iwz`[EQx"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                  <next><block type="controls_if" id="~SDsCLI;Ecv,J4DYR][2"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="xeQ8y5~YP3iw[{iD~Xh?" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A"><block type="on_source" id="!sPbhy4pUV!%2Z7L:MvZ"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="ID+E#Hs+E~V7fl5Y9T(D"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                <block type="time_astro" id="5tHBay*bx1N5%yaX%NS#"><field name="TYPE">sunrise</field></block></value>
                                              <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="=HFC7vG,z[/4:A6aDI)R"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                                                <block type="time_astro" id="T*_snCzodss?}RO}9K.|"><field name="TYPE">sunset</field></block></value></block></value></block></value>
                                          <next><block type="control" id="qD9oBw7dS/o@Uxyc~wvN"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="O1fn9hkCEI9S!jXy:2H{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                              <next><block type="comment" id="V*g}ZJ^:Ga3j_MdCbcyx"><field name="COMMENT">Morgens Rollo hoch</field>
                                          <field name="OFFSET">1</field>
                                                          <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0268789.1.STATE</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="p9s=W+^CO#K[eu/d%7^?"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="control" id="%*E8RwVufT3V:u`~*o_!"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Z~8]z~~nLyw?LTq-{VVA"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                                                      <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="2e+lsSk:^Z1,Aqwi)@p`"><field name="TEXT">Rollo 3 konnte nicht geschlossen werden, da die Wintrgarten Tür noch geöffnet ist.</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                          • paul53P Offline
                            Kann keinen Fehler entdecken, es sollte so funktionieren.
                              Belei
                              Der Fehler hat irgentwas mit SU SA zu tun.
                              Wenn ich " nicht zwischen SU und SA" in "zwischén 18:00 und 23:00" ändere, geht das Rollo runter.
                              Debug sagt bei nicht zwischen SU-SA
                              20:49:05.437	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: false
                              20:49:05.438	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: getAstroDate(pattern=sunriseEnd, date=Mon Oct 01 2018 20:49:05 GMT+0200 (CEST)) => Mon Oct 01 2018 07:27:03 GMT+0200 (CEST)
                              20:49:05.438	[info]	javascript.0 script.js.common.Rollo_Wz_Tür_Schiebetür: getAstroDate(pattern=nauticalDusk, date=Mon Oct 01 2018 20:49:05 GMT+0200 (CEST)) => Mon Oct 01 2018 20:15:39 GMT+0200 (CEST)
                                Belei
                                Da ja bei mir der Teil mit "nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang" warum auch immer nicht funktionierte.
                                Habe ich es jetzt mit einem Datenpunkt "AstroNacht" gelöst. Welcher von einem Extra BLockly aktualisert wird.
                                viewtopic.php?f=21&t=2757&start=220#p181881
                                Thread ist gelöst ;)
