  4. Variable nach xx Minuten zurücksetzen
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nobse
    Hallo zusammen
    ich habe ein Variable die bei einer bestimmten Aktion auf true gesetzt wird.
    Jetzt soll dies Variable nach 30 Minuten wieder false werden.
    Wie kann ich das realisieren?
    Gruß Norbert
    Gruß Norbert
    CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      var timer;
      function xxx()
      setState('yyy', true)
              if (!timer) {
                     timer = setTimeout(function () {
                 timer = null;
                 setState('yyy', false)
              }, 1800000);
      2858_view_tunein.txt
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
      • N Offline
        N Offline
        nobse
        Hallo blauholsten
        vielen Dank funktioniert super.
        Gruß Norbert
        Gruß Norbert
          pix
          oder so:
          on({
              id: idVariable, // Variable wird überwacht (idVariable muss natürlich im Skript oben deklariert werden)
              change: 'ne'
          }, function (obj) {
              if (obj.newState.val === true ) { // wenn Variable auf true gesetzt wird
                  setStateDelayed(idVariable, false, 30 * 60 * 1000); // nach 30min zurücksetzen
          oder noch kürzer müsste auch gehen (nicht probiert :roll: )
          on({"javascript.0.Variable",  // so gehts auch statt id
              val: true
          }, setStateDelayed("javascript.0.Variable", false, 30 * 60 * 1000); // nach 30min zurücksetzen
          Gruß,
          Pix
