  4. CUL Adapter
CUL Adapter
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • M Online
    M Online
    michihorn
    Hallo
    ich habe den CUL Adapter erstmals installiert, leider wird mir bei den Seriellen Schnittstellen nicht zu Auswahl angeboten, händisch eintragen kann ich auch nichts.
    Michael
    • apollon77A Offline
      Dann bitte das Installations-Log und Start Log posten.
      Es werden an sich verfügbare USB devices angezeigt.
      • M Online
        M Online
        michihorn
        Hallo anbei das LOG
        Der Cul wird von meiner CCU2 erkannt
        Außerdem habe ich ein Backup System mit kompletten Adaptern, dort wird der Cul auch erkannt.
        Michael
          Installationslog vom Adapter?
          • M Online
            M Online
            michihorn
            Hallo
            eine Spalte LOG-Level habe ich nicht
            Michael
              Liest du auch meine Signatur richtig? Expertenmodus … und bei Instanzen.
              Gesendet vom Handy ...
              • M Online
                M Online
                michihorn
                Ja ich habe Deine Signatur gelesen.
                Hab es meiner Meinung nach richtig gemacht.
                Falls nicht, ich lerne gerne ;-)
                Michael
                  Ok, auf Deutsch "Log-Stufe" …
                  • M Online
                    M Online
                    michihorn
                    Was soll ich jetzt posten? Im Screenshot siehst du meinen Bildschirm, dort steht nicht mehr und auch keine LOG Einträge
                    Anbei der gesamt LOG aus dem Register LOG
                    Michael
                      kannst Du ohne ioBroker auf den Stick zugreifen über direkte Serielle Befehle oder so?
                      WO ist der Stick denn angeschlossen? Ist es das ttyAMA0?
                      • M Online
                        M Online
                        michihorn
                        Guten Morgen
                        der Stick wird von meinem parallel laufenden RasPi mit IOBroker einwandfrei gefunden auf ttyAMA0.
                        Anwendungen wie z.B Somfy-Steuerung, direkt über Homematic funktionieren einwandfrei.
                        Michael
                          Unter welchem User läuft im Broker da wo es nicht geht? Root oder ein anderer User? Falls ein anderer hast du die permissions korrekt gesetzt?
                          Gesendet vom Handy …
                          • M Online
                            M Online
                            michihorn
                            Die Installation bei der es nicht klappt läuft unter Windows 10. Ich bin dort ebenso als Admin angemeldet wie unter der funktionierenden RasPI Variante. Was sind Permissions?
                            Michael
                              Aahhhh Wtndows … Da gibt es aber kein "/dev/ttyAMA0" ... da sind es doch COM Ports und so.
                              Also nochmal: Wird der Stick von Windows erkannt (Gerätemenager) wenn ja als was und so ...
                              • M Online
                                M Online
                                michihorn
                                Hallo
                                anbei mal ein Schema meines Aufbau's.
                                Eine direkte Hardware Verbindung zum Cul gibt es weder bei der Windows, noch bei der Raspberry Installation des IOBROKER.
                                Bei der Raspberry Installation steht dem CUL-Adapter die Schnittstelle /dev/ttyAMA0 zur Auswahl.
                                Gruß Michael
                                  Ich kapiere nicht was Du meinst. Deine Grafik zeigt nicht wie es tut und wo unter dem Linux-ioBroker-Host das serielle Device herkommt. Wenn der Stick da nicht dran steckt dann weiss ich nicht wo das her kommt.
                                  Fakt ist: Der Adapter braucht den CUL Stick als Serielles Gerät verfügbar unter einem der Seriellen Ports des entsprechenden OS/Hosts. Dieser Post muss offiziell aktiv sein weil er wird im Admin ausgelesen was die verfügbaren Ports angeht. Bei Linux kann es sein das bestimmte Ports existieren auch wenn nichts angeschlossen ist, bei Windows werden COM ports im Normalfall erst mit den Geräten aktiviert. (Halbwissen/Vermutungen) Auch ohne ioBroker musst Du das prüfen können und über eine serielle Verbindung an diesen Port mit dem CUL Stick reden können.
                                  Alternativ geht es per CUNO, also mit IP/Port.
                                  • ? Offline
                                    Hallo Zusammen,
                                    denke der CUL hängt an der Zentrale und nicht am Gerät auf welchem IoBroker installiert ist… :mrgreen:
                                    My 2 Cents
                                    Equilora
                                    • M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      @equilora:
                                      Hallo Zusammen,
                                      My 2 Cents
                                      Equilora `
                                      Ja genau so ist es, der CUL hängt an der CCU2
                                      Michael
                                        Und damit kann ioBroker nicht darauf zugreifen
